Прогрев стяжки водяным тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kiruhan, 25.01.15.
  1. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Всем здравия, сейчас стоит вопрос заливки стяжки тёплых полов при этом нужно как то продолжать обогревать дом. Понимаю что есть масса вариантов как временно обогреть дом но речь не об этом.
    Читал разные статьи касаемо тёплых полов и везде написано что включать тёплый пол можно только спустя 28 суток или около того. Не могу понять чем это обосновано, точнее предпологаю что обосновывается это температурными деформациями. Но поскольку сам являюсь строителем, мне не понятно, ведь массово существует прогрев бетона, в. т ч. греющими проводами, при этом с бетоном ничего не происходит, кроме более быстрого набора прочности. По сути труба это тот же греющий провод большего диаметра. Даже если учесть температурное расширение трубы большее по отношению к проводу, всё равно с точки зрения логики если залить стяжку по нагретой трубе в дальнейшем в стяжке наоборот будет меньше напряжений.
    Либо здесь какая то иная логика, либо в статьях написан бред который люди передирают друг у друга?
    При этом знаю человека который лил стяжку по горячей трубе и ничего не произошло.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @kiruhan, вопрос сформулируйте уже. :hello:
  3. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Возможно не ясно сформулирована суть вопроса.
    Можно ли заливать стяжку теплого пола не отключая отопления?
    Как при этом дет себя стяжка?
  4. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу. Поскольку вопрос скоро встанет. Есть знакомый, который занимается всеми этими коммуникациями, помню как-то давно говорили об этом и он упомянул что заливка стяжки производится именно по горячей трубе, для того чтобы при расширениях трубы в дальнейшем стяжка не треснула. А уж потом труба может немного уменьшаться, при отключении отопления, и от этого стяжка точно не страдает. Хочу знать, действительно-ли это так? Может быть у кого-то уже имеется громадный опыт)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я заливал, но эт была стяжка по грунту, довольно толстя 10см из заводского бетона М200 с сеткой 4х100х100, нигде ничё не треснуло.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    ИМХО, повышенная температура окр. среды (греющей трубы) не дает бетону правильно созреть.
  7. kiruhan
    kiruhan
    kiruhan
    Рязань
    Для этого его накрывают полиэтиленовой плёнкой, тобы бетон не сох а происходил процесс гидратации
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    топикстарьер написал же, что существуют системы кабельного прогрева залитого бетона и там ничего не мешает бетону созреть... Почему тут должно мешать?
  9. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Тоже не могу понять почему плохо?
    Прогрев проводом ПНСВ
    Принцип прогрева таким способом достаточно прост. До заливки закладывается греющий провод ПНСВ, который нагревается за счет пониженного напряжения со специального трансформатора. Преимущества такого способа - это достаточно приемлемые энергозатраты и низкая себестоимость. Понижающим трансформатором на 80 kW можно прогреть до 90м3 бетона. К недостаткам можно отнести то, что предварительная подготовка к обогреву бетона занимает достаточно продолжительное время и требует достаточно больших физических усилий. Закладывать прогревочные петли удовольствие ниже среднего, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Как видите закладка ПНСВ похожа на электромонтаж теплого пола.
    Только здесь разница состоит в том что вместо кабеля трубочка ТП
