Подскажите как сделать вальмовую кровлю у неправильной беседки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vaganofff, 25.01.15.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    День добрый.
    Наверняка мой вопрос уже обсуждали и скорее всего много раз, но я не могу правильно сформулировать свой вопрос, и соответственно не могу получить ответ :)
    в приложении я сделал чертеж кровли, и вот вопрос по правой части, как там сделать стропила?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вроде обсуждали уже .
  3. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    можно ссылочку?
    а то я сам пока не могу придумать чтобы красиво смотрелось, начал в 3d чертить, но пока не закончил. Беспокоит что конек у этой вальмы получается не совсем по центру. так как с одной стороны угловые стропила под 45 градусов (там углы стен под 90%) а с другой стороны (справа) не получается под 45 градусов, и конек смещается вправо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ссылками не богат (учитывая количество моих сообщений)
    Вот это не очень понял, для начала у вас подобие эркера (5скатов) или вы над 5 стенами будете простую вальму делать?
    Если углы наклона сделаете одинаковыми и одинаковые растояния возьмёте то всё получится, а если углы будут разными НО захочется одинаковые свесы то придётся чем то жертвовать- или точками опирания стропил и смещением точки конька.
  5. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Ну вот, хоть узнал как у меня называется конструкция что справа, оказывается это эркер, уже спасибо. посмтрел на яндекс фотках стропильную систему
    получается я хочу совместить вальму и эркер и чтобы кровля смотрелась симметрично.
    но пока не знаю как.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там очень многое от пропорций зависит- тем более на беседке...можете вальмой накрыть.
  7. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Вот все таки отчертил, подскажите как мне с вальмы перейти на кровлю эркера
    Вид сверху
    вид слева
    вид справа
  8. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Если накрыть все симметричной вальмой, то над эркером прийдется над каждым углом делать стропила, иначе свесы будут большие?
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Наверно все таки так?
    Имеет такая схема стропил право на жизнь?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так это обычная схема.
