1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Опрессовывали оригинал при 4 атм, немного верх раздувает, больше не стали давить
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем Энерговодам из солнечного Севастополя. :hello:
    Будем продолжать проводить эксперименты...
  3. nepss
    nepss
    nepss
    Несмотря на некоторые несовершенства этот котел просто чудесный по сжиганию всякой всячены, он с неистовым аппетитом поедает все бытовые отходы загородного дома любой влажности, превращая отходы в тепло. думаю, если у кого участок торфяной, то выкопав приусадебное озерко можно на год или два забыть о проблемах топлива.
    кто то уже топил котел на сыром или подсушенном торфе?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Обычная 200л бочка справляется отлично. Воняет тока всякой бякой.
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    За два года эксплатации Энергии тт 25, были проведенны несколько эксперементальных наблюдений. В частности, котел лучше утеплить или покупать в термокожухе.
    Так как объем котла выделяет большое количество тепловой энергии, приводит к частому включению турбины, и переизбытку температуры в самой котельной, которая достигает от +30-+42.
    После утепления 5 см базальтовой ватой, котел постоянно держит заданную Т и в котельной около +30+33. Буду убирать аварийную батарейю в санузел, чтобы Т в котельной опустилась ниже.
    Котельная маленька, 3,5 м2, естественно это приводит к отключению стабилизатора или бесперибойника, так как на них стоит ограничение высокой температуры +33.
    Котел и схему обвязки желательно иметь отдельные комнаты. Так как при загруки, шуровки и чистки, появляется пыль по всей котельной. Люблю когда все чисто, идеально чисто. Поэтому, для котла желательно иметь перегородку или отдельную комнату!
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Она разве греется при штатной работе котла и СО?
  7. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Уголь у нас породистый, поэтому, раз в 21-24 дня тушу и заново разжигаю. Причина, накапливается большой слой породы на колосниками, горение уходит в верх и падает кпд.
    Объем породы не позволяет шуровать, застревает между колосниками и образовывает пирог.
    Приводит к не равномерному горению в нутри котла.
    На один мешок угля, засыпанного в котел, высяпаю 15 литровое ведро угольной пыли, и так далее. Уголь в мешках без пыли.
    В котле образуется слои пирога, горение идет равномерное и экономное.
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    К сожалению Да. 10 секционная алюминевая баттарейя может прогреть комнату в 20 м2. + сама схема обвязки выделяет тепло.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    За два года выявил почти всех тухканчиков. Утеплил потолок в 15 см базальтовой ваты, до этого 100 м2 дома было всего 5 см, а 60 м2 утепления вообще не было. По вентиляции есть утечки, тоже устроняю.
    Так что, порой не в котле дело и не какой он, а в утеплении дома!
    Когда строил, думал все знаю, все сделал как советовали, а на практике оказался "сам дурак".
    Сейчас понимаю, что построить дом, у меня получиться лучше, чем мне строили "херовы" строители.
    Кстати, после утепления потолка дома на 4 градуса сразу стало теплее, и не ощущается движение холода.
  10. nepss
    nepss
    nepss
    не всех. в трубу оч много тепла уходит и это пока болезнь. на дровах дак труба просто раскаляется
  11. nepss
    nepss
    nepss
    да, когда пакеты и пластиковые бутылки горят, дак вонь едкая. сжигать их можно при наличии правильного ветра.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    а сколько воздуха на вент выставлено, у меня например ничего не раскаляется
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Думаю теплицу соорудить, чтоб переизбыток тепла загнать из котельной. За одно огурцы с помидорами посадить, инжир уже посадил, но тепла в горах не хватает для созревания.
  14. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Приступил к пробным пускам котла 18 квт Энергия комфорт эко, с целью подбора угля.
    Систему отопления сделал простую- насос и возможность ЕЦ.
    Первая пробная закладка 5 десятилитровых ведер горела 15-17 часов. Растопка прошла почти как в кино у Титенкова из Красноярска (ему особая благодарность)
    Постоянно по телефону консультировался с Романом Викторовичем (Рубцовск).
    Более подробно выложу позднее.
    Сейчас актуально для меня - не могу понять как настроить доп. параметры блока управления.
    Делаю по описанию. Выключаю, жму стрелку "больше", но не вижу на табло параметра t. i.
    При этом все включается (насос, вент), какие-то цифры меняются при нажатии больше-меньше. Вопрос: дополнительные параметры действуют как процент от выставленых основных? Например. количество воздуха в основном меню ставлю 2 (20%), в дополнительных параметрах ставлю 10, то это будет 10% от установленных в основных параметрах 20% ? Инструкция переведена догадливо.
  15. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Большой расход, однако. А какая площадь отапливаемая, температура за бортом, марка угля?
