1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Качество сжигания рядового угля зависит от зольности. То, что вы описываете, возможно на бурых и каменных так и есть, при зольности свыше 15 %. Вопрос был задан товарищем из мест, где практикуется антрацит. А антрацит крупный почему-то всегда малозольный. Потому не вижу проблем в его нормальном сжигании.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    До 100 мм. нормально любой уголь, кроме марки Ж должен гореть (при зольности не свыше 20 %).
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ж тоже горит, но зависает гаденыш. Надо постоянно контролировать.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сжигал куски с габаритом более 300, при горении он трескается, расслаивается, после прогара от него ничего не остается, правда такие куски всегда пересыпал мелочью.
  5. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Я понял из выше прочитанного вы производите энергию или имеете прямое отношение именно к производству. Я конечно в твердотопах не особо понимаю опыт из прошлого кс (такие по моему раньше были) перечитал много разных моделей и не пойму, почему котлы одной мощности а воды в одном 50 литров в другом 100. Сравнивал амику тайм воды там в два раза больше чем в вашем это имеет значение или влияет на мощность котла ? И я так понимаю энергия сверху открывается ? Вообще котёл интересный .
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    От количества воды не зависит мощность котла.
    Да, загрузка верхняя. Удобно высыпать уголь прям из мешка.
    Котёл не просто интересный, а единственный из немеханизированных твердотопливных котлов, способных работать непрерывно весь отопительный сезон, не напрягая особо потребителя по поводу частых загрузок топлива/удалений шлака, посредством чего способен работать по комнатному терморегулятору с автоматическим поддержанием температуры в помещении, а не как по старинке - на радиаторах.
  7. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Ну энергия сверху разбирается или нет ? А то как меняют газоходы ? Чистить ?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Через загрузочный люк все довольно легко демонтируется
  9. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Да это всё классно но как он по экономии угля в нашем климате ? А то может уголь жрёт как слон ?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну это вопрос эффективности сжигания. КПД по результатам одного отопительного сезона на антраците вышел около 75 %. Такой же примерно результат показывает котёл на сжигании одной загрузки.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А ваш климат это ДЕ? Жрет, как слон в сибире) Только со слонами там проблемма)
  12. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Наш климат это Украина .
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На антраците небольше чем обычный котел бы у вас ел, бонусом комфорт круглосуточно и экономия дров.
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Мое видео показывает размер кусков которые я гружу.
    Уголь конечно необычный. Балахтинский бурый с характеристиками выше среднего.
    250 квадратов плохо утепленного дома сжег 11 тонн такого угля за сезон в Красноярске.
    Зима конечно теплая, но сегодня вывез золу.
    Немного вроде, но тем не менее мешков 15 было.
  15. Bozdyx
    Bozdyx
    Bozdyx
    Да я видео смотрел куски сильные .
