1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. nepss
    nepss
    nepss
    у тебя котел на улице стоит. а это уже глобальное потепление
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Сибирь мать ее ети. Чтобы прогреть дом нужна высокая температура на выходе из котла, а с пылью ее достичь невозможно, нужно постоянно чесать колосник. А крупный уголь поднимает температуру, но закладка быстро прогорает. Так и должно быть по химико-физизеским законам.
    И сколько литров угля входит в вашу сороковку?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Триста литров угля на 2.5 суток хороший расход. Всего то по 5 кг. в час и судя по характеристикам котла на вашем угле он выдавал 25 кВт в час.
    Наверняка у вас есть эл. котел и вы можете сделать сравнение.
  4. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Есть электрокотел. Но он 6 КВт, стоит в качестве незамерзайки. Включится если температура носителя упадет до +16
    Так что с ним сравнить не получится.
    Интересно, нижний слой, который прогорел как бы оказался достаточно толстым и горел еще сутки пока температура не начала падать, так что по честному 3,5 суток выходит где то 100 кг в сутки. В принципе - неплохо даже эти цифры, учитываю мою площадь... Наверное.
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    350 кг по ТТХ. 10-ти кг ведер влазит 32 штуки примерно.
    Насчет высокой Т не согласен, в -35 держу на выходе 60С, сейчас хватает 45. При этом в доме +24 на уровне груди.
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну вот сходил загрузил. Нифига не 350 кг. Влезло до верха 24 ведра. Таким образом трое с половиной суток - 24 ведра. 7 ведер в сутки. Вполне...
  7. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Эта малютка тоже ваша.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Судя по фото ДА, 15 квт!
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Читаю тему уже больше года. Прочитал все темы "отзывы".
    Достали всякие "засланные казачки" (другие производители).
    Морально готов встроить теплосчетчик в обвязку своего котла "Энергия ТТ 18кВт".
    Помню, некоторое время назад уже обсуждали вопрос установки пользователю "Энергии" теплосчетчика за счет производителя или иных доброжелателей.
    В авито б/ушные теплосчетчики по всей России стоят около 5000 рублей.
    Сам сейчас такую роскошь не потяну, так как цель на год - отдать долги и заехать.
    Но 1000-1500р готов на благое дело потратить.
    Давайте что-то придумывать. Авторы патента, производители, продавцы, конкуренты...
    Потому как надоели пустые разговоры о КПД, конструкции, горении и расходе.
    P. S. Электрокотел тоже имеется. Но всего лишь 6 кВт. Не буду использовать на полную мощность (при выделенной мощности, ограниченной АВ 40А). А измерять КПД при работе на 2-4 кВт дело неблагодарное.
  10. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    10 квт, бункер 60 кг на ЕТ. Буду ждать отзывов.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    каковы требования к дымоходу?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Такое бывает только при форсированном розжиге, когда все настроено правильно, такого не будет.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Скоро на стенд будем его ставить)
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Посадочные места под воздушную заслонку совпадают с посадкой турбины? При желании можно и турбину пристроить?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, этот котёл является энергонезависимым экономвариантом. Предусматривает лёгкую автоматизацию в будущем по желанию пользователя. Места посадки напорного вентилятора и термодатчика имеются. Ничего точить, пилить, сверлить не надо. Даже винты и гайки крепления заслонки можно использовать для крепления вентилятора.
    Следует отметить, что этот так называемый экономвариант имеет в комплектации встроенный коллектор, что позволяет не заморачиваться с подбором фракции.
