1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 16
Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 25.01.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Несколько дней вел журнал уровня угля в бункере и примерной температуры.
    Погода держалась неровно (от -7° до +7°, с ветрами от 2 до 20 м/с, что очень влияло на теплопотери дома - пока много щелей и ветер гуляет).
    Еще погрешность - чтобы убрать конденсат перешел на t° +65° на контроллере.
    Серьезных шуровок было две. Кроме этого иногда слегка тыкал кочергой - сразу сыпались горящие угли.
    27 ноября через загрузочную дверцу увидел первые красные угли. На тот момент сгорело 50 см закладки (от верха).
    Докинул 50 кг и продолжил наблюдение за прогаром уже без догрузок.
    Это было 28 ноября (через сутки).
    Потом через двое суток 30 ноября:
    В итоге 1 декабря утром закладка опустилась на 85 см и котел стал терять температуру (уезжая на работу видел +61° на датчике).
    К вечеру приехал - уже +39° и наддув остановился. Контроллер решил, что топливо закончилось.
    Хотя перевод контроллера в режим растопки быстро поднял температуру на 1°. Пошуровал - есть красные угли. Убрал золу, еще пошуровал. И дозагрузил котел до полного.
    Специально делал фото со вспышкой и в темноте. На фото прогары закладки или нет?
    Значительного увеличения расхода котла мой журнал не показывает. Скорее, увеличение расхода из-за повышения температуры котла (и как следствие, теплопотерь недоутепленной котельной).
    Надо утеплять котел и обвязку, сильно уменьшать температуру в котельной.
    Уголь уже прихватило, хоть на улице и около 0°. Не монолит, но куски цепляются друг на друга, слепляются мелочевкой. Походу, меня ожидает веселенькая зима.
    Не покупайте мокрый уголь!
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
  3. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @PavelTLT, я сам сейчас топлю промоченным со снегом вперемешку - перед снегом с дождем полиэтилен с кучи сдуло, куски мелочи слипаются - в этом даже что-то есть, единственная проблема - я дымоход так и не переделал (неправильная высота) и пока уголь в бункере не про сохнет, тяга еще снижается и начинается расколбас заслонки, хотя на ЕТ работает, так что не парьтесь, разве что от тайка и испарение заберет энергию, которая могла бы иначе греть дом.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в среднем 30-35 кВт/м2 ;)
  5. kzair
    kzair
    kzair
    Привет всем.
    Сейчас стоит котел который расходует 600кг в сутки на 1900м2.
    Вы можете просчитать расход если параллельно поставить два 100кВт Энергии ТТ?
    Спасибо
  6. kzair
    kzair
    kzair
    Забыл написать, что растопка каждые сутки
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я парюсь о том, что как ударят морозы, я эту смерзшуюся кучу буду ломом и кувалдой "атаковать" :)
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    По Крыму сейчас в полноценной работе всего один котел, тот, что работает на ЕЦ. Остальные в режиме протопки. Подключение эл. энергии на 2 часа через 6, батареи на ИБП заряжатся не успевают. Некоторые пристроили помпу ГАРДА- работает, но опятьже только при протопке, долго рукой не намашисся, бензогенераторы тоже используют вечером для эапитки насоса для протопки на ночь. Пока относительно тепло. Сегодня Ночью пришли первые Кубанские меговаты, если ситуация изменится и эл. энергия будет хотябы 6 через 6 Может батареи и будут успевать заряжатся. Пока, както так.
  9. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    @PavelTLT, да не так уж и сложно его атаковать, за 10 минут гвоздодером наламываю на полную закладку, мне сложнее найти в каком сугробе уголь :)
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, успокоили!
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    в 25\40 котлах только топка около 1.5м2.
  12. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Я Вам сочувствую, сам был 5 месяцев без электроэнергии.
    Теперь мой выбор - система с ЕЦ, котёл энергонезависимый.
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Помаленьку двигается дело. Установил котел на его рабочее место. Хорошо хоть погода балует) IMG_20151203_194335363.jpg
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дымоход через стену обшитую старой мебелью пойдет?
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Нет. Просто вверх.
