Теплый пол 110м2 +6 м2 нужны советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Леший86, 25.01.15.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Здравствуйте, уважаемые участники
    Прошу Вас помочь с системой теплых полов. Дом 170м2, 1этаж-110м2 по всей площади теплый пол + батареи. 2 этаж теплый пол в сан. узле 6м2 в комнатах батареи планирую использовать для обагрева котел Протерм 30 КЛО. Трубы для теплых полов шитый полиэтилен. Смущает большая разница в длине контуров
    Спальня-2ветки по 71м
    Зал -2ветки по 85м
    кабинет - 90м
    кухня -95м
    коридор -95м
    коридор -45м
    ванна -50м
    туалет-10м
    сан. узел 2этаж -30м
    Гуру по отоплению прошу ваших советов
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Самый лучший вариант это установить коллектор для ТП в корридоре, тогда все ветки полов будут более менее равной длины, а в дополнении ко всему коллектор возьмите с ротаметрами, чтобы отбалансировать контуры по расходу.
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    А какие могут быть варианты если оставить коллектор в котельной?
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Контур в корридоре поделить пополам, а гребенка с ротаметрами все равно нужна
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    А если объединить так:
    1. коллектор Зал 85+85 + кабинет 90+ кухня 95+ коридор 95
    2. коллектор Спальня 71+71 +коридор 45+ ванна 50+ сан. узел 2этаж 30+туалет 10
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    В смысле "объединить"? разделить все на два разных коллектора и один из них с короткими контурами прижать краном? это не проще...
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Это я и имел ввиду 1 коллектор с длинными контурами, второй с короткими. @Zhek@, подскажите пожалуйста получается следующая картина котел- гидрострелка - коллектора подключенные к разным выходам гидрострелки?
  8. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Подскажите пожалуйста как посчитать объем тепла отданный таким теплым полом?
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Нет возможности сейчас рисовать схемы). Котел-гидрострелка-смесительный узел с насосом- параллельно подключенные коллекторы с кранами, если вы не прислушиваетесь к моему совету:)относительно расходомеров.
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Расходомеры будут в любом случае, без них я не отбалансирую систему
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Не мое.
  12. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Подскажите пожалуйста что нужно исправить в теме (какие коллектора можно объединить в один?)
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    А зачем столько насосов в системе?
    1. Полотенцесушители подключите от водопровода. Вода в полотенчике будет постоянной температуры, если посадить их на отопление, то температура будет меняться постоянно, а в межсезонье вообще греть не будут.
    2. Теплые полы посадите на один насос. Ротаметрами по расходу все отбалансируете.
    3. Зачем 3 насоса на отопление? У вас есть желание сделать разные температурные режимы по этажам? У вас будут смесительные узлы на каждый этаж по отдельности?
    Опять же один насос+термоголовки на радиаторах помогут поддерживать необходимую температуру. ИМХО.
    Чем проще система-тем проще ее обслуживать:)
  14. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Zhek@, посмотрите пожалуйста такую схему
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Да, уже лучше. :)
