Генератор для зарядки батарей из автомобильного
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексей4177, 25.01.15.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Вообще-то оптимальные по соотношению ресурса/стабильной работе на средних оборотах - это древние движки космича 407...21 волги...именно огни по сей день стоят на станциях что на храненении...и купить такой движок можно дешевле чем движок на мотоблок...
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    С такой стоимостью топлива, экономить на моторе нет смысла. Если речь не о периодическом использовании при аварийных отключениях. Для постоянной автономки цена на топливо критична. И обязательно использование СП. Иначе слишком дорого получится. Или же переходить на повременное использование мощных приборов в момент работы генератора на 220В. Т. е. примерно так. Выделяется 2 часа в день для работы стиральной, посудомоечной машин, скважинного насоса и пылесоса. Заводится генератор на 5-6кВт и вся эта техника работает. В остальное время работает инвертер от батарей для освещения, отопления, насоса для воды. Кстати насосы автоматы на 12-24В распространены в яхтах и автодомах. Для одноэтажного дома вполне пойдут.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    На дрова пора переходить. Газогенерация.
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    ...пиролизный котел + очистка + компрессор + ресивер + бензогенератор = автономка...?;)
  5. turyst
    turyst
    turyst
    А это-то зачем? Напрямую от газгена к ДВС, через фильтры, конечно.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    А дрова прогорели - заглох...?
    А так - на полкуба емкость низкого давления (до 30 кило) и автономки прилично пока котел перезагрузишь...ну или просто на газовую плиту или еще куда...на эти давления компрессоры не проблема - от автомобильных (компрессор кондишена), до отдельных...
  7. turyst
    turyst
    turyst
    А подкинуть? :)
    Первый же ролик. (это на угле)
  8. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Зачем убирать корзину сцепления? Можно и через коробку механическую энергию снимать. И крепление будет в норме и к станочку крутящий момент подавать.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Лишние потери в коробке будут.
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Как вариант, использовать два генератора, работающих от одного мотора. Один чисто для зарядки батарей, второй для генерации 220В. Тогда алгоритм работы такой. Заводим генератор для работы мощных приборов. Стиралка посудомойка, пылесос, скваженый насос. Паралельно идёт зарядка. При окончании работы мощных приборов, генерируется только 12В, для зарядки батарей.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На фоне потерь в генераторе коробка имхо- мелочь.
    К тому же коробкой можно подключать дополнительный генератор- к основному, стоящему штатно.
  12. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Глупости. потери децельные, а выгода со съема мех энергии огромна
    Стиралка и насос могут быть подключены к коробке, и вообще все что крутится, как на заводах старых. 000355.jpg
  13. turyst
    turyst
    turyst
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Гиронакопители производятся в Америке, но ценник там конский. В доме они не нужны.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Самому из железа и бетона сваять. :)
