Полуавтомат в деле. Или как им работать из личного опыта
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 19.01.15.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    P_20150121_184231.jpg @OlegN, катет это другое. Ну да ладно. Такой катет обратного валика сойдет?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mictlayotl,
    Как часто приходится чистить сопло при потолочной сварке? Интересуюсь как на находящийся в самом начале пути освоения п/а сварки. Спреями никакими еще не пользовался - чистил сопло механически.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Павел332, так же часто, как и при сварке в другом положении. На работе ПА дерьмовый, но и пользуюсь я им не так уж часто.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если слева это шов с обратной стороны, то вполне. Хотя убей бог слабо вериться, что это ПА. (ну это личное)
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @OlegN, простите, и слева и справа это шов с обратной стороны детали. Вот лицевая часть P_20150121_184218.jpg
    Шов справа варился в потолочном положении и имеет 4 возобновления, так как зазор оказался великоват, и приходилось останавливаться. И это полуавтомат. И дело даже не в " личное" или нет - коричневый шлак это кремний от проволоки. Вам это любой сварщик подтвердит.
    Забыл уточнить- металл 3мм.
  6. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Для снижения деформаций попробуй область сварки промазать мовилем, буквально - кисточкой и тонким ровным слоем и варить прямо по нему, потренируйся на огрызках...зона теплораспределения более равномерная и коробит меньше.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как только не извращается народ, чтоб полуавтоматом не работать)
    С ПА и ведение меньше, и работать в разы проще по тонкому металлу, чем с электродом (да и в сравнении с ТИГом пожалуй тоже).
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Iven, еще и умудряется (народ) давать весьма бесполезные и порой вредные советы. :)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ага - типа мовиля :|:, что же не конопляным маслом то мажут :)].
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А брызг много, и от чего это зависит? Видимо полуавтомат хреновый? :)]:)]:)]
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, как видно на фото, брызги в основном от левого шва, там где тавровый стык. Это в процессе сварки я крутил ручку напряжения, и надо же, в объектив попал он. Там режим неправильный, по катету видно. А те немногочисленные брызги от правого шва из за
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно, начинаются отмазки. :)] (шучу)
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Эт в мой адрес...? Никак настоящие сварщики...? Ахренеть...:)
    Шов "в мовиле":
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Как правило выбор ограничен бюджетом и к сожалению опытом тех кто использует недорогие ПА, не сказать что это плохо, да и нет наверное смысла с точки зрения обычного пользователя отдавать 120 тыр вместо 12 тыр...но если это работа, все-таки стоит подумать о бренде...и желательно что бы под все задачи была своя техника, хотя есть и неплохие мультизадачные аппараты.
    Ну и пара фоток...слева - прихватка брендом, справа - одним из аппаратов популярных тут:
