Борьба с фоном (или 127в)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем daush, 25.01.15.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    127 вольт или борьба с фоном.
    Эта история началась со звонка нашего дилера из Самары.
    В одном из помещений салона на стерео комплекте при первом включении появлялся фон.
    В командировку туда я собирался довольно давно и это явилось некоторым ускорителем поездки.
    В салоне стоял комплект CD - проигрыватель, предварительный усилитель и оконечник. Соединение небалансное.
    Фон действительно присутствовал, и на слух более походил на 100 гц.
    Стандартная процедура проверки розеток и замера напряжения ввела в легкое недоумение - фаза на 2-х клеммах.
    Первая мысль - отгорел ноль и он берется с защитной земли через контакты сигнальных цепей. (Как вариант ноль, при его отгорании, может браться через коаксиальный кабель эфирной антенны. Но это не наш случай.)
    ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! НИ КАКИХ КОММУТАЦИЙ!
    НА КОРПУСЕ МОЖЕТ БЫТЬ ФАЗА! Ни в коем случае не пытайтесь поменять полярность вилки в розетке.
    Необходимо отключить вводной автомат в щитке и убедиться в отсутствии фазы в розетке! Только после этого можно проводить какие либо действия с техникой!
    Иду к электрическому щиту ... и слегка обалдеваю. Все автоматы кроме вводного 2-х полюсные! При этом УЗО нет.
    Странно.
    Замер напряжения между фазами на вводном автомате - 220 - 240 вольт, вне зависимости от комбинации подключения 380 вольт не наблюдаю. Замер между нулем и фазой показал 127 в!
    Нецензурно выругавшись иду к хозяевам помещения. Оказалось - высоковольтный трансформатор старый и межфазовое 220 в !
    Таким образом эти красавцы получают 220 без автотрансформатора.
    Оставался вопрос: что делать с фоном. Электрику переделывать не захотели. Защитной земли на розетках этой группы не было.
    При отключении одного сигнального кабеля (любого) канала между предом и оконечником фон исчезал.
    Что делать? Наш исконный вопрос.
    Решение пришло не сразу. Я скрутил в косичку сигнальные провода левого и правого каналов между собой и фон практически исчез. У дилера сомнения в качестве оборудования тем не менее оставались.
    Поэтому мы поехали в мой гостиничный номер и без всяких танцев с бубном просто включили систему, естественно фона не осталось и в помине.
    Мультиметр + смекалка наши лучшие друзья. :))
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так может надо было корпус оборудования заземлить?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    так то, по уму, надо транс ставить развязывающий 127/220 и нейтраль грамотно выводить на стороне 220...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
  5. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Я сообщал, что сеть переделывать не захотели и защитного заземления на этой группе розеток не было.
    Единственный вариант при образовании земляной петли по кабелям левого и правого канала был создать некоторое подобие витой пары и таким образом нейтрализовать фон.
    Это частный случай.
    За всю мою многолетнюю деятельность по организации домашних кинотеатров и стереосистем это первый случай, когда 220 вольт получали с двух фаз.
    НО С ЗЕМЛЯНЫМИ ПЕТЛЯМИ СТАЛКИВАЛСЯ довольно ЧАСТО.
    Иногда встречается на системах с телевизионными антеннами коллективного приема. Там эта проблема решается с помощью так называемой гальванической развязки.
    Симтомы земляной петли в: при подключении ТВ антенны к системе появляется фон в колонках и сабвуфере, на экране ползет полоса.
    Что делать?
    Идем в магазин ТВ оборудования и покупаем гальваническую развызку.
