OSMO своими руками ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alexmegamen, 25.01.15.
  1. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    Кто нибудь пробовал создать что то подобное маслу с твердым воском как OSMO. Главная особенность осмо, он не поднимает ворс, что незаменимо при покрытии резьбы.
    Поделитесь наработками в рецепте .
  2. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Растворить воск карнаубы в разогретом на водяной бане льняном масле, объёмы примерно одинаковы (воск в виде стружки) получим твёрдый воск или растворить канифоль сосновую в спирте, и эту смесь добавить к льняному маслу (на водяной бане) и выпаривать спирт. Получим масло-воск.
  3. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Боюсь, что аналога Осмо все равно не получится. У Осмо, со слов профессиональных паркетчиков, две важные особенности.
    Первая: вся продукция (поставляемая в Россию) имеет принцип "бери и делай". То есть абсолютно любой человек может использовать продукты в работе. Не поставляются двухкомпонентные масла и некоторые другие виды (которые сама компания выпускает).
    Вторая: масла Осмо (кроме канделинского и карнаубского воска) содержат строго дозированное соотношение осотового, льняного, соевого и подсолнечного масла. Именно это соотношение - секрет качества продуктов. И сделать подобное самостоятельно вряд ли возможно.
    А если по резьбе нужно использовать еще и цветное масло следует учесть третий важный аргумент. Пищевые красители, используемые в оригинальных красках Осмо измельчаются на старых древних шаровых мельницах. Принципиальное отличие такого измельчения в том, что размеры частиц приблизительно одинаковые. Традиционное измельчение дает примерно равное количество очень крупных и очень мелких частиц. При работе маслом они неравномерно ложатся на поверхность, в отличии от приблизительно равных колерующих частиц в Осмо.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    И еще нужно не забывать о сиккативах, веществах, ускоряющих Полимеризацию (высыхание) масел. Большинство известных сиккативов - соли металлов, нечего не имеющие общего с современными требования экологичности... Что использует OSMO - тоже большая тайна...
  5. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Однако не стоит сбрасывать со счета тот факт, что именно масло Осмо Креатив имеет рекомендации использования для детской мебели и игрушек.
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Именно! А так же для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.
    Поэтому экспериментировать с "созданием" чего-то подобного, не имея производственной базы и глубоких познаний - смысла нет. В лучшем случае получится хорошая олифа.
    А наносить так, чтоб не поднимался ворс, и по технике аналогичной нанесению масел - можно и лазурями на алкидной основе. В соседней теме я выложил видео на эту тему.
