1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект. 1-эт ГБ на УШП, пятно застройки 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДмитрийРебров, 25.01.15.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу дать оценку и рекомендации по проекту одноэтажного дома из ГБ 400 мм на УШП. Кровля 4-х скатная из ЦП-черепицы. Постоянно проживающих 2 человека. Наездами (на выходных, несколько раз за год) могут быть еще 4 человека. Домик предполагается строить хоз способом. Возможно, вынесу крышу метра на 1.5 над крыльцом. Туалет совмещенный выполнен сознательно, риски и неудобства, с этим связанные, поняты и приняты. На участке есть летний туалет и летний домик 3.5 на 6 м.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кухню поближе (в один ряд) с котельной и СУ не хочется?
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Спасибо за комментарий, не догадался выложить ориентацию домика по сторонам света, сорри...слева находится восток (хочется поймать утреннее солнышко за завтраком), а мы с женой жаворонки... Расположение кухни - гостинной слева обусловлено только этим...
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ДмитрийРебров,
    1. Вход в гостиную через кухню? Не думаю, что это хорошая идея.
    2. Чем топиться будете? Если газом, то высота потолка в чистоте должна составлять не менее 2,6 метра. Учтено?
    3. Расположение мойки как нарочно - в самой дальней точке кухонного закутка..А значи - дальше от стояка. Что-то мне подсказывает, что надо думать о контрольке иначе намучаетесь с чисткой канальи. Особенно с учетом использования УШП. Куда вы трубу прятать-то будете?..
    4. Дверь санузла в грязной зоне. Недостаток, хотя для 2 человек, возможно, не принципиальный.
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Pterro,
    1. Согласен, но это пожелание жены:)) И, если честно, думаю, основная движуха будет протекать в правой верхней комнате, а в гостинной только завтраки да общие посиделки... изредка... А из правой верхней комнаты зайти на кухню за перекусоном весьма удобно будет...
    2. Думаю, газ в далекой перспективе (если звезды встанут должным образом), высота этажа планируется минимум 2,7 м. Объем 15 м3 был основным при выборе площади котельной... Пока предполагаю гидроаккумулятор тепла (ночной тариф электричества) + дрова...
    3. Имеется ввиду контрольный колодец для хозфекалки сразу по выходе из дома? Спасибо большущее за идею, так и надо сделать... И еще жироуловитель возможно, 10 погонных метров жировых отложений, пусть даже в трубе-сотке, чистить та еще песТня...
    4. Зону, в принципе, можно назвать "условно грязной", но обувь с улицы будем стараться снимать в тамбур - шлюзе, (именно поэтому он увеличенных размеров и планирую через него пустить подачу теплоносителя в теплый пол помещений левого крыла), дальше - только тапочки.
  6. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    Это просто я громко подумал. Ни в коей мере не советовал.
    Три двери на одной прямой не есть хорошо.
    Может среднюю стоит перенести?
    А почему бы в кухню ни сделать сдвижную дверь?
    Некоторые ухитряются делать размеры комнат в пропорции
    Золотого сечения. Где-то 1,618 или 0,618.
    Крылечко иногда делают из металла и сотового поликарбоната.
    Стоит себе с разумным зазором от основной конструкции.
    и дешевле и нет привязки по времени.
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Да, я тоже хотел бы сделать комнаты более вытянутыми, однако ширина санузла и топочной менее 1,7 м на мой взгляд будет неудобна в эксплуатации (в настоящий момент у меня в квартире ванна 1.7 на 1.7). И между ними должна быть стенка хотя бы 10 см. Итого ширина нижней половины дома 3.5 метра. Чтобы несущая кровлю стена была ровно посередине дома, и верхнюю половину сделал шириной 3.5 м.
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Тогда не получиться разместить шкафы купе комфортно... А вот отзеркалить входную группу можно попробовать - и входная дверь будет ближе к центру... Так гораздо лучше, спасибо:hello:, а то глаз замыливается:)].
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Если правильно понял привязку к сторонам света, то логичнее будет так
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Примерно с таких планировок и начинал:)]. И еще были вот такие, с вертикальной кухней-столовой по всей ширине помещений и различным набором помещений в правой части (убрать/добавить по вкусу). Проходную комнату не хотим. Обе спальни смотрят на запад, в них солнце будет только вечером, лучше, чтобы оно было с утра (имхо), а если одну из комнат зеркалить с санузлом - пропадает фишка со встроенными шкафами. Стена буквой S добавит немного геммороя при устройстве фундамента и верхнего армопояса, не критично, конечно, но все-же... А шкаф купе я в любое место поставлю, тем более свой теперешний я сам и собирал) :hello:. 4.jpg
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если отопление и кухня на газу- то несовсем удобно будет
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Геннадий Тверь, да, отличная планировка, выкладываю сюда, 28.jpg но комнатки маленькие, а если из трех комнат переделывать под 2, ширина дома получается не на много меньше длинны. Хотелось более вытянутый вариант, у меня участок расположен длинной стороной к дороге...
    Газа нет пока и в обозримом будущем под вопросом. А если будет - да, трубу вести по фасаду вокруг половины дома...Столовку и спальню расположил в левой части по "солнечным" соображениям, вариант "столовая справа" в один ряд с санузлом и топкой рассматривался в первую очередь...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    какой смысл тогда вообще разделять два теплых помещения?
    ну и снимать обувь в одном месте, а потом в шубе проходить во второе - порочная идея...
    имеется в виду точка для чистки между кухонной раковиной и стояком!
    да и куда вы эту трубу прятать будете?
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Pterro, снимать обувь и верхнюю одежду предполагается в тамбур шлюзе, сразу при входе в дом. Стояка как такового не будет, труба, как и во всех домах на УШП, уходит под плиту и далее, с уклоном, в очистные сооружения.
