Злой зверек DB 75522FZ за 12990 рублей
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Майк555, 25.01.15.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что значит "невозможно"? Неудобно, не работает, неэффективно?
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Скорость и мощность в режиме "назад" такая маленькая, что он или еле ползет или вообще стоит. Проще волоком протащить.
  3. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    А для чего все таки эта М образная штука, и как она правильно стоять должна?
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Мне кажется, для того, чтобы снег вылетал не кирпичами, а разбивался на мелкие фрагменты. Когда снег мокрый, то он слипается в комки.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мокрый снег, "благодаря" этой детали, может вообще забить жёлоб выброса.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Mosksar, поздравляю. Теперь на всякий случай проверьте масло в редукторе, как где-то здесь советовали, я, например, подливал трансмиссионку. Загогулина - это прямо цитата из Бориса Николаевича. У меня эта хрень не мешает, но если попадется камень, то без нее он может улететь метров на 15 кому-то в лоб.
    Неправда, очень даже работает, и очень хорошо переключается. Другое дело, что аппарат не тяжелый, и бустрее ее руками катить назад.
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Может просто мой экземпляр такой.
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Наконец вчера мой наехал на держатель для растений из толстой проволоки, и намотал его га вал шнека. Шпилька почему-то не лопнула, и вал слегка выскочил из бокового подшипника, даже деформировался короб снегозаборника. Проволока слишком толстая, чтобы эти четыре оборота вокруг вала можно было размотать руками, в выходные буду резать болгаркой, и разбирать-собирать конструкцию. Вот и проверим, наконец, аппарат на ремонтопригодность.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Такое впечатление, что Вы этого специально ждали. :aga: Тоже наматывал на шнек мягкий провод, и тоже выдавило боковину ковша, а палец не срезало. Это потому что не было резкого удара, так что все "нормально".:)
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Конечно ждал какой-то нештатной ситуации. Однако она благополучно разрешилась с помощью кусачек и резиновой киянки. Металл оказался весьма толстым, всё встало не место, и аппарат уже два дня отработал.
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Что-то пора ремонтировать: аппарат стал лениво крутить шнек и выбрасывать снег. Сначала как заведешь вообще не крутит шнек, потом начинает потихоньку, с ленцой. Но когда наезжаешь на сугроб снова останавливается пока не отъедешь назад. То же и с выбрасывающей вертушкой, под нагрузкой крутить не хочет. Однако после пяти- десяти минут мучений всё начинает работать лучше и лучше, и в конце концов входит в нормальный режим. И так уже третью уборку.
    Что нужно смотреть? - шкивы растянуться не могли, даже никаких предположений нет.
  12. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Думал только у меня тая фигня. Грешу на редуктор.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может ремни для начала посмотреть?
  14. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ну они там как-то слишком свободно были натянуты, я еще в том году смотрел, но работало всё как надо. Я, правда, туда ВД -40 брызгал, всё там залил чтобы не скрипело, но тогда всё работало отлично, это сейчас он затупил. Может ремни на шкивах проскальзывают?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снять кожух и посмотреть ремни, пять минут. Клин клином выбивают, смазали ВД40, теперь засыпьте канифолью. :)]
    В случае глобального износа боковых граней, ремень начинает работать плоской узкой гранью с вашими симптомами.
