Если газовая плита на кухни что еще там нужно?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Kity1, 25.01.15.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    У нас дом. Газ по границе. Только электричество 15 квт. Еще строимся - сейчас готовимся к отделке финишной. Черновая уже есть. Скоро будем кухней заниматься. В дальнейшем будет газ. Хотим заказать кухню. Но чтобы потом перейти с электрики на газ. Скажите, если труба газовая будет подходить к дому - что у нас на кухни должно быть кроме трубы газовой? Только труба газовая и сразу подключаемся к газовой плите? Или между плитой газовой и трубой должен быть распределительный шкаф, который и контролирует и защищает и распределяет и это все на кухне.
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Вы все равно предусмотреть заранее ничего по газификации не сможете. так что не заморачивайтесь раньше времени.
    Все зависит от того к трубе с каким давлением будете подключаться. Если низкое давление то врезка-труба до цокольного ввода, далее по стене дома до места входа в дом, далее счетчик, от счетчика на котел и ответвлением к плите. Как то так.
    Если к среднему то понадобиться еще и установка ДРП (домашнего редукционного пункта)
  3. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Давление низкое. Крайний дом. Кроме плиты на кухни никакого тех. оборудования больше не будет? Хотим кухню спланировать. Чтоб не было никаких железяк-коробов-распределителей на стенах где кухня
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все будет согласно проекта и никак иначе. Должны знать, где будет плита стоять, откуда труба пойдет к плите. пригласите проектировщика, с которым потом будете работать.
  5. Satyros1988
    Satyros1988
    Satyros1988
    Балашиха
    Про естественную вентиляцию не забудьте. 4 комфорочная плита это 90 м3/ч + объем вашего помещения.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А можно от меня вопрос в тему?
    На какую высоту от пола нужно выводить на кухне трубу, что бы плиту (в т. ч. встройку газовую) нормально после подключить и кухню трубами не уродовать?
    Мне предлагают 70-75 см от чистого пола, получается что ввод и кран будет ниже уровня столешницы (как бы для дизайна хорошо), но там что - тумбу без стенки задней ставить?
    И как этот кран после перекрывать (не будет ли проблем с газовщиками)? :faq:
