1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Переделанный z144 от компании Z500
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yki31, 25.01.15.
  1. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Добрый день, Всем! решил выложить "свой" z144,проект изначально с гаражом на 2 машины. я их убрал и сделал там детские, немного переделал внутреннюю планировку. лестницу на второй этаж (в переделанном проекте винтовая, сейчас уже думаю убрать стенку тамбура и лучше сделать 2-х пролетную).Передвинул камин, в переделанный проект так же не вошла терраса с грилем, казанницей и раковинной. Фундамент лента, глубина 1,4 м, над землей 0,4 м, ширина 0,6.
    Стены-керамзитобетон+минплита+параизол пленка+керамич. кирпич floors-165-1-600.jpg thumb_Z144_view1.jpg thumb_Z144_view2.jpg .
    Крыша думаю будет мягкая кровля.
    Большое треугольное окно думаю тоже не буду ставить, вместо него сделаю мансардные окна, пока не до конца определился как будут там комнаты, там планируется 2 комнаты для гостей (все оч скромно там будет) и думаю небольшой кабинет сделать, где можно уединиться и поработать.
    Строюсь в Волгограде, точнее за волгой, ДНП "Владимирская Слобода"
  2. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    это уже переделанное
  3. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    И так в сентябре расчистили участок, разметили, подвели электричество, пробурили скважину и начали копать) решил сразу залить и ленту под забор. image-1409145886368-V.jpg image-1409145890366-V.jpg image-1409462125507-V.jpg image-1413187483412-V.jpg image-1413187499637-V.jpg image-1413187527302-V.jpg image-1413280702885-V.jpg image-1414140264671-V.jpg
  4. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Это уже ноябрь, стройка остановилась, укрыли пленкой, промазали жидкой изоляцией (смола какая-то что ли, не сильно силен в стройке)
    \ image-1415601991498-V.jpg image-1418633413838-V.jpg image-1418633461381-V.jpg image-1418633466252-V.jpg image-1418633468485-V.jpg image-1418633472115-V.jpg
  5. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Пару дней назад привезли кирпич облицовочный и обычный керамический полнотелый на первые 3 ряда кладки.
    image-1421908561770-V.jpg image-1421908571232-V.jpg image-1421910891612-V.jpg image-1421908561770-V.jpg
  6. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Я вот немного не понимаю - проект же одноэтажный официальный ("Z144 — это функциональный одноэтажный дом. "), а Вы говорите про два этажа... Т. е. Вы хотите его переделать под два этажа?
  7. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    второй этаж, он мансардный, высота крыши позволят...площадь там всего 77 м2,выше есть чертеж.
    правда я до сих пор не придумаю, что там будет, скорее всего пару скромных комнат для гостей и себе закуток какой-нибудь)
  8. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Проект переделали, эта же фирма (Z500)
  9. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Планирую тоже у них заказать проект (z127), с адаптацией фундамента, стены поменять с 24 см на 38см и плиты перекрытия вместо монолита. Так вот хотел бы поинтересоваться, как они это делают, много ли недочётов в адаптации ? И хорошо бы было, если по ходу вашей стройки вы бы прокомментировали помощь z500, в устранении недочётов. По вашему пректу вы много изменений заказывали ? Фундамент - оригинал ? Спасибо. Подписываюсь)
  10. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Ну как вам сказать, фундамент естественно не адаптировал, т. к. там геодезия нужна...залили на глубину промерзания, арматуру взял большего сечения.
    перекрытие у меня монолит, сейчас думаю плиты сделать...
    непонятно мне там устройство вентканалов, на чертежах есть, а как все идет, нету, или может они просто прямые везде, это уже строители буду голову ломать)
    по проекту изменения были в планировке, выше есть оригинал с сайта и на этом же оригинале, сделал в поинте...так сказать как сумел) еще они сделали жилым мансардный этаж, спроектировали винтовую лестницу (теперь ломаю голову:),хочу двухмаршевую...)
    загвостка еще в том, что заказал проект, он лежал до начала стройки еще пол года, ну блин тут я еще некоторые вещи передумал, камин передвинул в другое место, террасу решил пристроить, вобщем наделал уже изменений сам)
    если честно, думаю, это краткое руководство по стройке с основами основ, не зря же проект у архитектора стоит под 100-150 р.
    А так с таким проектом, за 25 р, вы просто ошибок не наделаете...ИМХО
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Про плиты что то непонятно, Т. е получив проект в котором нарисовано монолитное перекрытие, вы сами решили поменять на плиты ? Но там ведь должны какие то изменения в размерах быть, да и раскладку плит со всеми нагрузками сами пересчитывать будите ? Про вент. каналы, может как раз и проектировщики должны голову ломать, а не строители), это как раз недоработка архитектора аз непонятно как они проходят. Ещё вопрос такой (уж простите), Толщину стен поменяли в проекте с 25 на ? 30 см или 40 см, что то из рисунков не очень понятно. Внутренняя площадь помещений осталась прежней ?
  12. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    вот я и говорю, что недочет как мне кажется.
    да сами пересчитаем, там нужно будет еще одну колонну залить и кое-где еще появяться вместо перегородочных стен, несущие...
    да, стена будет толщиной в блок 390 мм, внутренняя площадь осталась прежней.
    мой вам совет, что б не сделать моих ошибок, посидите над планировкой месяц с семьей, подумайте вместе, как что, какие материалы хотите...прикиньте деньги на стройку...что б потом не вносить изменения самим...но опять же, если строители опытные, то что-то не супер грандиозное всегда можно поменять
  13. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Если не секрет, в чём случилась загвоздка при устройстве монолитного перекрытия и смене его на плиты ? Цена или что то ещё. Ведь лента фундамента уже залита и там где планировалась перегородка будет несущая стена и на что она опираться будет ?
  14. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    исключительно вопрос цены, и я считаю, монолит нужен, если ты полноценно будешь использовать
    2-ой этаж, а у меня мансарда, из 165 м2 по периметру, используется 77м2,и то я думаю это будет на так уж часто, т. к. эта секция только для гостей...вобщем,как я думаю, не стоит вливать деньги в монолит, если у тебя не полноценный 2-ой этаж...опять же, это лично мое мнение, многие скажут монолит надежнее, придает устойчивость конструкции...:):):)
    Где была перегородка, там же залили под несущую стену, это только в одном месте
  15. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
