Расчет теплопотерь балкона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Flips, 25.01.15.
Где наибольшие теплопотери?
  1. Остекление
  2. Фартук
  3. Боковая стена
  4. Потолок
  5. Пол
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Имеется балкон и на него выведенно отопление
    Хочу посчитать теплопотери и прикинуть что можно сделать если вообще возможно
    Остекление: стеклопакет простой не энерго 4,5 метра ширина и высота 2 метра
    Фартук: Штукатурка цементная пенопласт 50 мм и полкирпича красного монолитного
    Боковая стена: штукатурка цементная, пенопласт 100 мм, штукатурка
    Потолок: на чердаке поверх плиты 100 мм пенопласт и поверх него стяжка 50 мм торец плиты не утеплен но она лежит каналами вдоль балкона
    Пол: плита, утеплитель 10 мм (рулонный) стяжка 70мм (внизу балкон не отапливаемый)
    все остальные стены не уличные! вторая боковая и стена позади
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев о профи
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вводных данных недостаточно.
  4. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    что ещё необходимо?
