Каркасно-монолитное строительство дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем dogadaevivan, 25.01.15.
Полистирол-бетон
  1. За
    21 голосов
    65,6%
  2. Против
    11 голосов
    34,4%
  1. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    Здравствуйте, хочу посоветоваться в строительстве дома. 8*9
    фундамент дома- винтовые сваи 16 шт d108mm 3.5m ,обвязка фундамента брус 200*200
    каркас дома из бруса 200*200, к нему хочу закрепить опалубку и залить все монолитным полистирол-бетоном.
    Вопросы такие:
    1. Как ведет себя дерево в связи с полистирол-бетоном,нужно ли обрабатывать каркас (дерево) чем-либо.
    2. какое расстояние между сваями должно быть и достаточно ли 16 шт свай. (есть мысль выкопать яму 10*9*0,5 вкрутить в ней сваи, обвязать и залить все полистирол-бетоном (получится как бы плита), тогда встает вопрос о гидроизоляции этой плиты, как ее проводить)
    3. Какую делать толщину стен, по свойствам, полистирол-бетон ничем не уступает дереву, дома у нас строят из бруса 150*150, вот думаю хватит ли 20см стены.
    4. В мыслях есть еще подвал (3*3), но это зависит от расстояния свай если возможно 3м то войдет :) как провести его гидроизоляцию.
    5. Отзывы о полистирол-бетоне.
    есть наброски дома в 3д программе если нужно могу скинуть скриншоты.
    Коробка с подвальной частью примерно будет выглядеть вот так.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. в углах брус 200*200, а полистиролбетон в качестве утеплителя?
    Не просто РСК, а пуленепробиваемый РСК.
  3. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    получается у меня брус будет не только в углах (кину скриншот)
    полистирол-бетон в качестве несущих стен, но нагрузку заберет на себя каркас
    вот на скриншоте видно вертикальные брусья, к ним прикрепить опалубку залить раствором
    просто если делать эти столбы из бетона, то получится тяжелее и холоднее мне кажется
    ПРО РСК что-то я не понял, поясните
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @dogadaevivan, извините... Если ПБ стены - несущие, то зачем их дублировать несущим каркасом?
    РСК - рашен страшен каркашен. Обычно так называют каркасы из бруса.
    Хотите строить из ПБ- стройте! Есть блоки из ПБ. Останется добавить только армопояса из бетона. Но горизонтальные, а не вертикальные из бруса.
  5. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @shusha, опалубку прикреплять к брусу легче. Блоками дороговато выйдет строить. Стену будут тоже армироваться, перед заливкой, сеткой. Вот я видео скидываю, по такому же принципу строить собираюсь, только фундамент другой и материал не пенобетон, а полистирол-бетон.
  6. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще так называют фахверк, пост а бим..То, что в несущем каркасе вместо глины-соломы-конопли-извести-цемент и крошка пеностирола-особой беды нет, хотя я бы порекомендовал вместо 10 частей цемента делать 6-цемент-4-известь молотая... Это-пенополистиролбетон- выбор застройщика. Но 200 мм стены-не уверен, что хватит..Поэтому пусть изучает варианты, как крепить опалубку скользящую не на брусе, а на 100 мм дальше-чтоб стенка была 300 мм.
  8. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @nir, а к брусу нельзя нарастить 10см например ? залил, застыл раствор, опалубку открутил выше поднял. И так далее
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Достаточно просто калабашки 100 мм на 100 мм..К брусу тоже можно.
    Стойки каркаса-брусы -я бы пустил через 2 м..а внутри-стойки 50 на 100 мм-в теле утеплителя-полистиролбетона.
    Во..так наглядно.
  10. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    Спасибо, познавательное, наглядное видео. Значит можно сэкономить на брусе сделать каркас не 200*200 ,а 150*150 например или можно еще меньше ? И еще вопрос. То есть можно делать плотность раствора ниже т. к есть каркас, а он будет держать крепеж?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Каркас держит перекрытия и крышу..стены в вашем варианте-ненесущие. В зависимости от отделки-нужно подобрать плотность...читай расход цемента-извести..Если использовать фибролитовую плиту типа гринборд 14 мм-600 плотности-(165 р-м2) -будет несъемная опалубка..Если скользящую-фанеру-плотность полистиролбетона не меньше 350-400 кг на куб-чтобы могла держаться штукатурка-легкая.
  12. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @nir, понял, можете написать свой вариант состава раствора если использовать скользящую фанеру.
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если использовать частично 2х лопастные по углам и местах пересечении - то может и хватит,
    Не стоит использовать такую комбинацию - делайте просто монолитный без бруса ,
  14. dogadaevivan
    dogadaevivan
    dogadaevivan
    @Gosha84,благодарен за отклик, почему не стоит использовать такую комбинацию ? И что вы скажите про: "есть мысль выкопать яму 10*9*0,5 вкрутить в ней сваи, обвязать и залить все полистирол-бетоном (получится как бы плита), тогда встает вопрос о гидроизоляции этой плиты, как ее проводить)" плита не будет давать нагрузку на сваи. И какую толщину плиты делать из такого материала ? "
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В местах соединения бруса с полистирол бетоном у вас постоянно будет микро трещина, Какой регион застройки, дом под ПМЖ ,
    Не вижу смысл заморачиваться -посчитайте материальные затраты вашего варианта по отношению с МЗЛФ либо плиты УШП или классику ,
