МП 20 к радиаторам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mirgorodskiy2, 25.01.15.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    МП 20 к радиаторам
    Лучевая схема, подводка скрытая в штробе. Алюминевые радиаторы по 10 секций всего 8 штук, подключение верх\низ. Самая длинная ветка от коллектора - 12 метров самая короткая 3 метра. Всего 8 веток разной длинны. Вопрос? можно ли смонтировать ветки из трубы МП16 РЕХ. Или нужно применить МП 20. Вобще - подводку к радиаторам из МП 20 делают. Продавит ли разводку из 16 трубы в силу зауженности сечения трубы, особенно в фитингах. Еще будут ТП из МП16 - 7 контуров общей длинной 450 метров.
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    диапазон ?
    те по 64 метра ? многовато, 70 считается пределом.
    подключение радиаторов диагональное ?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Поверьте, что далеко не все!
    Давайте танцевать от следующих расчетных данных:
    Если Тподачи=80; Тобратки-60; Твоздуха=20, то прибизительная тепловая мощность 500-го радиатора с 10-ю секциями (в зависимости от вида радиатора) составит 1,2-1,5 кВ. т. Возьмём - 1,4 кВт. Для данных мощности и температурного режима массовый расход теплоносителя (для воды) составит 60,2 кг/час. Для трубы МП20x2 скорость потока составит 0,09 м/с, для трубы МП16x2-0,15 м/с Минимальная скорость теплоносителя в горизонтальных трубах, чтобы избежать завоздушивания 0,10-0,15 м/с. Поэтому 16-й трубы более чем достаточно, а при использовании 20-й возможно образование воздушных пробок, особенно в местах вертикального изгиба (например, в местах пересечения трубопроводов).
    А "продавит" циркуляционный насос или нет (а корректнее будет - "насколько подобранный насос отвечает гидравлической характеристике системы отопления") зависит уже от насоса.
  4. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Теплые полы на первом этаже. 16 МП. кухня- 28м\кв., зал- 30м\кв.,. комната - 12.4м.\кв., прихожка – 9 кв. м, с\у-6,3 м\кв. при шаге трубы 20 см. получается 1 кв. м. равно 5 погонных метров трубы.
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    А как же если в такой же ситуации делать лучевку из ППР 20. Ведь у этой трубы внутренне сечение не как у МП 16 а прилично больше. Там же завоздушивания не происходит.
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    У меня в квартире смонтирована лучевая, максимальная ветка метров до 14, все работает на ура диаметр 16мм., сшитый полиэтилен, рехау красная труба.
    Трансгрузовские дома, все так сделаны, все отлично работает.
  7. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Да- умельцы мне тоже говорят что всегда так делают, что все продавливает. Но когда я реально смотрю на просвет МП 16 и ППР20 и особенно фитинги мп16 то явное заужение проходного канала бросается в глаза. Отсюда и сомнения, пока не смонтировано и не куплен материал, может поставить МП 20. ППР принципиально не хочу из за множества спаек на магистрали а МП бросил цельным хлыстом и забыл. Да и отопление в квартире и индивидуальное отопление разняца по давлению и гидравлике. В "Кошелевке" кстати поквартирное индивидуальное делают из ППР 20 в стяжку.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Конечно, можно обеспечить, требуемый проток и на трубах большего диаметра. Но зачем? В конечном итоге, подбор материалов и оборудования для системы отопления (при условии, что в конечном итоге всё должно работать в расчетных режимах) определяется "кошельком". Вряд ли кто будет спорить что комплектация элемента системы на 16 трубе+фитинги будет подешевле, чем на 20-й трубе.
    Дело не в умельцах, а в РАСЧЕТАХ!
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Так можно и из ППр 25мм и из МП 26мм лучи коллекторно-лучевой системы в стяжку тоже делать. Только непонятно зачем.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если заглянуть еще и в рег./ баланс. клапаны прибора, "сомнений" будет еще больше. :ogo:
    Все решается общими сопротивлениями разводки. А они, при скорости в трубе МП16 ...0,2 м/сек. - крайне малы. (17 мм.вод.ст./ метр или 170 Па /метр)
    Как и получившиеся потери давления в узком сечении фитинга.
  11. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    И все таки если не обращать внимания на стоимость. И смотреть на эту проблему только с точки зрения гидродинамики и тепломеханики, при длине лучей более 10 метров и наличии алюминевых радиаторов каждый 10 секций размерностью 500\100 ,что лучше использовать МП 16 РЕХ или МП 20 РЕХ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока видна одна проблема "гидродинамики" в трубе большего сечения - недостаточная скорость для ..выгонки воздуха, который может скапливаться в горизонтальных участках.
    "Воздухоудаляющая" скорость принята, по одному из источников - 0,25 м. сек.
    Скорость может стать недостаточной, в 2-тр. системе и при работе термоголовок "на закрытие".
    Хорошо (!) будет, если его удастся-таки, выгнать в радиатор, когда т/г открыта.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно 16 мм, и не ломайте голову себе и людям.
    п. с. петля ТП 80-100 м прекрасно работают. больше 80 м конечно не рекомендую, но если вдруг случайно одна из петель окажется 96 м. не надо рвать на себе волосы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Осталось узнать, чем будет топиться котел.
