Simplicity L1226 EX
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем БерезкинСВ, 25.01.15.
  1. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Simplicity L1226 EX
    Муки выбора преодолел, жабу задушил:) Выбирал долго, с прошлого года начал и по счастливой оказии на днях стал обладателем практически нового Simplicity L1226 EX за весьма скромные деньги. Из недостатков, были срезаны болты на шнеке, узнав стоимость оригинала пошел в Метизы и купил болты 6-ки. Надрезать не стал, может стоило надрезать? Движок Брикс 1150 серии, заводится с дрыга на 1-3 рывок а с электро с полоборота. Опробовал, выше всяких похвал. Прет как танк. Если есть дельные советы по эксплуатации готов выслушать;)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю с покупкой! Бесполомочной работы! Рекомендую позаботиться о запасных ремнях. Особенно для привода шнеков. Да и ходовой в запасе не помешает. Если не лень, то лучше либо снять оригиналы и пройти, например, по автомагазинам и отделам садовой техники. Или, хотя бы, записать маркировку. Если, конечно, она еще сохранилась. Кроме этого, рекомендую снять размеры резинового кольца фрикционного ролика хода и, либо поискать (заказать) в отделах садовой техники, либо заказать у Шиляева. По возможности, проверьте ситуацию со смазкой редуктора шнеков - наличие и содержание. О проверке состояния резьбовых соединений также не лишне позаботиться. Только без фанатизма, ибо металл там, скорее всего, совсем не легированная сталь.
  3. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Спасибо за пожелания! С ремнями понятно, посмотрю. А вот с редуктором... сегодня залез. Точнее открутил гайку, там смазка желтоватого цвета, достаточно густая, на всякий случай загнал туда хусковской смазки (из тюбика) для редукторов газонокосилок. Даже в мороз она не загустела, так что думаю хуже не сделал.
    Народ, а может кто уже подбтрал ремни и ролик на такую модель? :aga:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ремни на них хорошие, долговечные, но не вечные. Откройте крышку, посмотрите, скорее всего, на самих ремнях написаны размеры. Зафиксируйте, пока не стёрлось, когда-нибудь понадобится.
  5. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Расскажу потихоньку. Вчера и сегодня откапывался. Наметы на участке и дороге 200-400 мм. Снег плотный и мокрый. Площадь уборки около 400 м2. Убрал все примерно за 30 минут с одним " перекуром", не хотел движок насиловать. Было несколько мест где снег был по верхний обрез ковша, нормально прошел, только скорость пришлось уменьшит с 4 до 2. Нагрузка на мотор конечно чувствуется но не на пределе. Жертв среди срезных болтов нет:)
    Резюме.
    1. Надо делать насадку удлинитель на хобот.
    2. Надо ставить резинку для клюв.
    PS! Хорошо что взял 7ми сильный, в идеале так лучше больше 10.
  6. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Сегодня вскрыл крышку с ремнями, посмотрел. Техника на момент осмотра отработала порядка 4 часов. На ремне на привод колес номер есть. Какой аналог из недорогих можно прикупить? А вот с ремнем на привод шнека проблема, он чистый. Протянул его весь, ни номера, ни чего нет. Ширина по широкой части 12 мм. Сам ремень клиновой, гладкий. Какой туда поставить можно не понятно. Завтра если успею кину крышку привода колес, посмотрю что там. Пока тьфу-тьфу-тьфу все работает исправно)
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  8. БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    БерезкинСВ
    Мдааа, про ремни уже порадовали:(
    Как и обещал, зашел к снежнику с тыла:) Все, болты затянуты, на мой взгляд все в очень приличном состоянии. Черные полосы на диске я так понимаю это норма или я ошибаюсь?
  9. Думыч
    Думыч
    Думыч
    На снежнике метизы (резьба и размеры шестигранников) метрические или дюймовые?
