Посоветуйте по материалу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем leonidosik, 24.01.15.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Хочу прикрепиться к верхнему балкону и сделать навес над своим балконом, который выходит прямо на крышу. Каждый год бьёт стёкла и выдавливает раму сошедший сверху снег (надо мной ещё два этажа).Посоветуйте из чего сделать навес. Думаю сварить треугольники для навеса из проф. трубы 40 на 40 приварить их к верхнему балкону с выносом на 1 м. Подпорки тоже из этой же трубы. Как думайте надёжно будет или помощнее трубы поставить?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и с 20х20 - смотря какой шаг будет...рисунок бы.
  3. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    40 на 40 1,5мм ,шаг через метр. На обрешётку 25мм хватит? Снег сверху летит с 6 метровой высоты/Вперёд планирую на 1,20 м выдвинуться/Профлист 35 или 21 положить?
  4. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Козырёк обязательно с наклоном делать, а обрешётка с каким шагом?
  6. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Наклон получится градусов 40. Обрешётку наверное сплошную лучше сделать/
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если обрешётка из 100х25 то можно и через 1.
