Водовоздушный эжектор для аэрации воды (аналог Toring tyrbin)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 16.01.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В аквариумном аэраторе соотношение потраченной энергии на насыщение литра воды просто колоссальное. Поставьте в пруд на каждый куб воды по 5 ватт\час аэратор, то на весь пруд у Вас будет тратиться чудовищное количество электроэнергии. Лично для меня это не мой путь.
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Нашел у них на видео где прибором они замеряют скорость всасывающего воздуха, на приборе показало 80км/ч., если диаметр проходного отверстия у них 28мм., то получаем 49 кубов воздуха в час, либо 37 кг. воздуха или 7,4 кг. кислорода, но сколько его поглотит вода неизвестно, возможно эффективней мотопомпы не получится, или может делать как здесь:
    https://www.salmo.ru/catalog/aeratory/aeratory-potok-dupleks/
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не более 10 процентов от содержащегося в воздухе кислорода, т..е не более 740 грамм.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сделал замеры с этой крыльчаткой на вытяжке с расчетом проходной трубы 28мм., на малом ходу получил 300л/м. либо 18 кубов в час и на максимальных оборотах 600л/м. либо 36 кубов в час. Получаем полноценное поглощение от 360г.-720г. кислорода в час. Единственное не знаю с какой скоростью работает воздухоочиститель, буду экспериментировать на мусорных мешках с электродвигателем на 1400 оборотов 370 ватт. На сайте заявлено 290 кубов в час при полной потребляемой мощности 200 ватт при этом две лампочки по 40 ватт, не понятно входят они в эту суммарную мощность. На счет оборотов ни где ни указано. Я понимаю что такая проходимость в 290 кубов зависит от проходной способности. Входное отверстие турбины полностью закрыто угольным фильтром, единственное как можно подсчитать это выходные отверстия сверху вытяжки. Их там 26 штук размером 8*37мм.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Алексей, подскажите как рассчитать объем прогоняемой воды через лопасти за один оборот, в том году рассчитывал а сейчас хоть убей не могу вспомнить.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Каждая лопасть ка бы состругивает воду. Площадь круга ометания лопасти на высоту лопасти От низа лопасти до верха. И потом на количество лопастей.
