Водовоздушный эжектор для аэрации воды (аналог Toring tyrbin)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 16.01.15.
  1. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Получилось около 150кг. рыбы.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если пруд 6 соток и глубина 3 метра- 1800 кубов воды. При 100% это 1800*13 мг = 23 кг кислорода.
    Потребление примерно 6мг\час на 1кг веса, то 150 кг *6 мг=0.9 г\час, или 21 грамм в сутки. или 1095 дней, или ровно три года :)
    Вроде все правильно рассчитал, но не ручаюсь, все таки вечер и устал уже.
    Но смысл, надеюсь, понятен: можно сажать туда намного больше, если не будет окисления в воде.
  3. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Так у Вас очень маленькое погружение в ванне вот и пузырьки крупные. При большем погружении они будут как пыль подымаясь увеличиваясь в размере. На видео не виден привод этих турбин. Они у Вас покупные или из чего то приспособленные привод какой мощности и скорости?
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня сделал замеры в озере 14мг/л., в пруду 13мг/л., еще сделал тесты с турбиной взял бочку 60л. набрал воды из торфяника померил 11,5мг/л. засунул турбину включил на 2 секунды и получил 11,7мг/л. еще раз на 20 сек. получил 13,9мг/л. Потом вспомнил что есть канава размер 2*0,6*0,5м., вообщем литров 500 получается померил в среднем 6мг/л. завел турбину на 2 минуты ровно, померил 11мг/л. А турбину лучше погружать минимум на 0,6м., а так на 1м. и больше но чем глубже тем мотор мощней нужен. А пузырьки реально чем глубже тем мельче.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Турбины от волговской печки, а привод обычная дрель на 750 ватт для пробы, а так купил на барахолке движок новый на 220в, 370ватт 1400 оборотов за 500 рублей, халява, если мотор потянет погружение от 1 метра то будет хорошо если нет то на 0,6м. придется погружать, а на большую глубину искать около 1Кв. А трубки использую полипропиленовые для горячей воды. Как сделаю выложу видео.
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня пришла в голову идея использовать крыльчатку от воздухоочистителя размем 150*60мм., количество перегородок 52 штуки для высокого давления. Завтра примудрю как прикрепить и испытаю. Прикинул почти получится как оригинальная даже по креплению. Кому интересно пишите стоит снимать видео что получилось или нет. Если интереса нет, то буду выкладывать только чифры, пишите стоит снимать видео или нет.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все стоит. Собираем всю информацию. Снять видео не сложно. А вдруг то-то интересное подметим. Ну а цифры, при наличии оксиметра, вообще самое главное :)
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сейчас с цифрами сложно в озере и в пруду кислорода в большом достатке, вот если только в торфянике экспериментировать да и там 11,5мг/л. Хочется с 3,5мг/л. поднять до 13-14мг/л.
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    На мой взгляд, самыми подходящими элементами для такого типа аэратора послужат крыльчатки от центробежных и вихревых насосов для воды, надо только сделать к ним полый вал удлинитель. А ещё заглушить центральное отверствие в крыльчатке.
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вообщем турбину я сделал из крыльчатки воздухоочистителя, дома опробовал в ванне закрепив дрель, обороты у дрели сильно упали и за несколько секунд сильно нагревается, а эффект приличный, думаю дай на движок прикреплю 370 ватт и опробую, врубил вода из ванны аж через борта выбрызгивает, ну думаю отлично сегодня на озере опробую генератор на 1200 ватт есть. Приехал подрубил а генератор глохнет, турбину из воды вынимаешь крутит, в воду засовываешь и генератор сразу большой напряг и глохнуть начинает. Так что разочаровался я что эту турбину использовать не удастся пока не будет электричества, не покупать же новый генератор, вот переделал на предыдущую крыльчатку и завтра будем опробовать с этим движком, а то 100 ватт не больно крутил, а так очень обидно что даже видео не удалось снять. Если кому надо могу выложить фотку или снять саму турбину в сборе. Еще подскажите, где-то было, как рассчитать объем прокачиваемой воды через лопасти. Помню что длину умножить на высоту лопасти.
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот как-то так. IMG_20151110_192846.jpg IMG_20151110_192927.jpg IMG_20151110_193053.jpg IMG_20151110_193230.jpg IMG_20151110_193311.jpg
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    IMG_20151110_192916.jpg IMG_20151110_192951.jpg IMG_20151110_193001.jpg IMG_20151110_193014.jpg IMG_20151110_193027.jpg IMG_20151110_193042.jpg
    Можно намного проще, берем муфту переходную 40*50мм., чуть чуть укорачиваем и крепим одну сторону к крыльчатке, другую к крышке и вставляем трубу, но хотелось же все усложнить.
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня нашел очень похожие крыльчатки как toring, это как у якорей электропил, болгарок, перфораторов. Вот только осталось найти от какой модели будет такого диаметра. Давайте вместе искать. Нужно искать наверно от больших якорей.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вначале сделай то, что есть. И проверь в воде, дает насыщение или нет. В большом обьеме, хотя бы чтобы было бы 100 кубов. А то может это только джакузи и без насыщения.
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Это точно не джакузи в аквариумных аэраторах принцип тот же и все хорошо работает. Эффект точно есть. Но нужно делать из нормальной крыльчатки.
