Водовоздушный эжектор для аэрации воды (аналог Toring tyrbin)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 16.01.15.
  1. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Мой Вариант сборки турбо аэратора. Пока только собираю... будет время соберу испытаю. Думаю должно работать. Предыдущий опыт с дрелью был с меньшими оборотами и меньшим усилием. Посмотрим как справится мотор.
    Извиняюсь за звук. работает генератор.​
  2. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Собрал конструкцию на понтоне, установил на пруду. Мои размышления. Во первых, надо обязательно запенивать бутылки, иначе от перепадов давления и температуры будут сживаться разжиматься, может попасть вода внутрь. Второе крыльчатка должна быть чуть уже, или ставить мощнее мотор. Третье мотор ставить выше сантиметров на 20 (с низу образуется пена). Четвёртое труба вал должен быть большего диаметра. Попробую всё это доработать. А так, работой турбо аэратора остался доволен.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Еще бы проверить на эффективность насыщения. А то у меня от помпы похожее количество пузырей, А толку не увидел...
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Всем привет, впереди зима и опять голова начинает болеть. По поводу турбо аэратора как я понял секрет в том что они делают свои тесты в морской воде т. е. соленой, из-за этого и такой эффект, вот ролик фирменная их турбина в обычной воде и такого уже эффекта нет. Смотреть самый конец ролика, последние минут десять.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По зиме: купи еще одну мотопомпу и отслеживай кислород. При падении ниже 3 мг вклюай обе помпы на полную. Эффективность ты уже знаешь. Пару дней и все в порядке будет :)
    ПО турбине: самая большая проблема. то они не дают технические характеристики по эффективности насыщения воды. А то джакузи, которое на видео, можно и компрессором за 100 евро сделать.
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня есть вторая мотопомпа, правда не 120 кубов, а 60 кубов, если притянет буду врубать все что есть. Вот мои 2 турбины, одна с лопастями имеющие изгиб, а другая с прямыми: воду специально подкрасил чтоб видеть эффект.
    С изогнутыми лопастями:
    С прямыми лопастями:
    https://youtu.be/FG-R1Se4MCY
    Надо будет привезди домой оксиметр и замерить до и после, в ванной где-то 200 литров.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, цифры самое главное. Но надо уесть, то в водопроводной итак кислород будет 100% или близкое к этому. Поэтому эксперимент будет не чистым. А кроме того, 200 литров она должна насыщать за секунду. Ибо в водоеме, где тысячи кубов, иначе он не будет иметь эффективности.
    А что есть две мотопомпы, это хорошо. Сразу приготовьте канистры для топлива, сменное масло в картера, все переходники на шланги и так далее. Ибо, когда прижмет, некогда будет это все искать- все должно быть полностью наготове, схватил все под мышку и в бой на лед.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    В большой мотопомпе поменял масло, а другая еще новая ни разу не применял только масло залить в картер и все, но турбо аэратором буду держать наготове так как есть еще мотогенератор когда припрет все методы хороши. Но, а Вы, мои наработки приняли во внимание, это то что ветряки нужно ставить друг за другом, будет и течение и большое насыщение кислородом воды. Кстати я выкопал еще пруд 30*20 метров и 3,5 метров глубиной обошлось в 70т.руб., так что зимой будет где эксперименты ставить. Вот видео как копали правда эксковаторщики еще те:
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Почему то видео заблокировано вот уже выкопанный
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Выше мелькнул пруд по больше... из него за питаться, есть возможность?
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Что побольше зимовка проходит с заморами там средняя глубина 1,5м.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для зимовального нужно 2,5 - 3, а в вашей зоне пожалуй все 3,0 - 3,5 м нужно.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пруд копаный с возможностью спуска? А что там экспериментировать- в глине новый пруд. Там нечему кислород потреблять. Только если рыбы накидать и экспериментировать- так ошибка дорого может стоить.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Спускать только мотопомпой выкачивать, я туда на зиму запустил 120 голов карп и белый амур средняя навеска карпа-800гр., амур 1500гр. или можно побольше было запустить?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Надо знать вес рыбы. И по нему можно предположительно посчитать потребление кислорода за промежуток времени. Хотя в глине можно и больше было посадить (значительно больше), просто отслеживать кислород.
