Водовоздушный эжектор для аэрации воды (аналог Toring tyrbin)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 16.01.15.
  1. андрей5656
    андрей5656
    андрей5656
    Saint Petersburg, Russia
    Станок лазерной резки в помощь, их услуги стоят не дорого.
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Или 3D принтер :)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Подкинули идею. Сделаю техзадачу и задам технарям, сколько это будет стоить.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня, пока был на водоеме думал. Если установить в раму, то биения тоже не будет.
    В качестве привода, если нет электричества, можно использовать триммер. Все есть, только поверить головку. Этакий легкий и переносной аэратор.
    Если сделать между пластинками по 1 мм зазоры, то пузырьки будут меньше 1 мм. что даст хорошее рапыление.
    Если на триммер- мощность позволит сделать еще крупнее диск.
  5. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Вот-вот, та же мысль на этот счёт.
  6. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Не претендую не на чьё ноу-хао но Как не странно на счёт бензокосы я думал с самого начала.
    Кстати отобрал у ребёнка.
    Куплю ей новую. Будет время завтра попробую показать что из этого должно получиться. Я считаю что должно работать даже на небольших оборотах.
    А на счёт мелких пузырьков в видео от китайцев, то вы посмотрите как это видео снимается (как он махает ластами). Мелкие пузырьки делаются большими оборотами и придержкой подачи воздуха... ну и конечно более мелкими лопастями крыльчатки. Крыльчатка имеет значение но в принципе подойдёт любая особо это не критично если большие обороты... главное хватило бы мощности мотора.
    Кстати вместо крыльчатки вообще хотел поставить большую круглую железную щётку
  7. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Коллеги, не парьтесь! Используйте готовые решения инженеров - дешевле будет ... :hello:
  8. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Да на это тоже смотрел... только жаба душит покупать... а старых нет...
  9. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    На разборках этого шрота навалом, к тому же облегчённого уже (стёртого до минимума), а если нет, то токарь за пузырь чугуняку проточит в любой конфигурации и с наименьшим биением...
    Цена вопроса - рубль
    Зато готовая турбина, хошь - воду качай, хошь -воздух в обратном направлении, а хошь - энергию вырабатывай ;)
  10. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Ну и тупые мы и наши коммерсанты! Раскурочил хваленой фирмы гардена пару неисправных фонтанов, хотя крыльчатка с остановками крутится-все это одноразовое, почти все из пластмассы и эбокситки -мне тупому и то понятно, что могли бы и у нас изготовить не хуже а даже улучшить скопированные, тем более нефть на пластмассу своя халявная и насадки сплошная пластмасса...Так же неисправный дренажник Джилекс на 0.88 квт разобрал, переставил на СМИ германия крыльчатку большего диаметра с большими ребрами, гайка и болт совпадают. Испытание в ванной показали что насос 250 ватт заработал существенно лучше, напор окрыляет. еще воздушную трубку к забору ткнуть без сверления и в путь...Жаль однако, что эту пластмассу за валюту привозят а не у себя за деревянные. но свои кровные...
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    @OlegS1, Отделил в отдельную тему. Думаю, это требует именно отдельного разговора и тема перспективная. Если хотите, тему можно переименовать, только название дайте.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По турбине что подумал: если делать не одно общее отверстие внизу, а мелкие. по 1 мм, и много, то всасываемый воздух будет сразу раззбиваться мелкими пузырьками. что даст более мелкую пыль.
  13. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Мне без разницы, пусть будет новая тема.
    В низу нет отверстия, оно закрыто, Весь воздух попадает во внутреннюю полость крыльчатки через вал трубу, там создаётся разрежение под действием центробежной силы. Полости крыльчатки разбивают этот воздух об воду. Причём даже не важно какие лопасти прямые правые или левые всё равно центробежной силы хватает выкинуть воздух наружу. А на счёт мелких пузырьков то да, чем мельче будут лопасти тем будет лучше. Но даже с тем вариантом что был у меня, крупных пузырьков больше 5 мм нет. Я пытался показать что происходит под водой но как начинало выбрасывать воздух сразу переставало видно как идёт процесс, поэтому приходилось перемешать крыльчатку в сторону. Но видно что воздух улетает в сторону не меньше чем на пол метра.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Олег, задумал я подобное сделать. Сделайте видео, если подержать на одном месте- пенится вода мощно?
    И было бы неплохо поле подробно показать крылчатку и все остальное.
    И еще вопрос: нагрузка на дрельку чувствуется или очень легко крутит?
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Это был пробный вариант, я его разобрал,
    Крыльчатка от печки, с одной стороны закрыта полностью, с другой стороны закрыл пластиком (вырезал из таблички пвх) вал труба входит в серединную полость крыльчатки.
    Нагрузка на дрель есть, но не особо большая в одной руке была дрель в другой телефон.
    Нагрузка такая как например сверлить дерево 10 сверлом, Начало образования пузырьков примерно 400 оборотов дрели при погружении в 30 см. Дрель крутилась против часовой чтоб не раскручивались болты, а крыльчатка была обратная. По часовой образование пузырьков было бы с меньшими оборотами. Воздуха даёт достаточно много.
    Я два дня работаю, будет выходной попробую съездить на пруд заснять. Также попробую за два дня найти токаря чтобы выточил кое какие детали, Хочу сделать агрегат посерьёзнее. Должен плавать на понтоне покрышке, в покрышку вставлю пластиковые 5л бутылки и наполню их пенопластом и пеной чтоб не щёлкали. Мотор пока не подобрал... но думаю будет ват на 500 поставлю его в ведро от строительной мастики на кронштейны. В общем задумка есть только надо поработать головой и руками.
