Водовоздушный эжектор для аэрации воды (аналог Toring tyrbin)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем OlegS1, 16.01.15.
  1. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Ещё одна самоделка попробуем позже как работает.
    Понадобилось 1. Турбинка от печки за 55р 2. Дренажный насос 780р 3. Две удлинённой гайки и болт 15р.
    IMG_20150115_211807.jpg IMG_20150115_211832.jpg IMG_20150115_212019.jpg IMG_20150115_212201.jpg IMG_20150115_220619.jpg IMG_20150115_220639.jpg
    Цена всего материала этой хни меньше 1000руб.
    Цена покупной конструкции около 600$ ...
  2. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Олег, не врубился я, как будет воздух засасываться? Вращение и лопасть поменял на всос и вместо выпуска воды будет подавать воздух? Если так -то очень разумно. Жду результаты. А дренажники такие есть даже один сгоревший.
  3. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    А вот такая мысль: если вместо штока приладить смеситель краски, шпаклевки, то будет принудительный подьем глубинный воды к камере смешивания с воздухом- может улучшит эффект распыления?
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Короче. Эксперимент провалился. При погружении резко падают обороты. Для такой большой крыльчатки не хватает мощности мотора насоса (400 ВАТ). Скорее всего нужен мотор не меньше киловатта. Или делать турбинку поменьше. Будем экспериментировать с меньшей крыльчаткой, или найдём мотор по мощнее.
  5. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Ну а засос воздуха вместо выпуска воды как сделал-у крыльчатки поменял направление или вращение мотора?
  6. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Поэксперементировал с самодельным турбоаэратором. Особо не усерствовал с центровкой делал всё на коленке длинна трубы 1 метр. Одной рукой держал телефон другой дрель, биение есть но удержать можно. Если ставить на понтоны и укоротить трубу на пол метра, работать будет устойчево. Думаю тихоходный движок (до 1000 оборотов в минуту) ват на 200 вполне достаточен. Есть задумка сделать большой блин но нужен мотор коловата на полтора. Спрашивайте, ктото собирал себе подобное, делитесь разработками?
  7. андрей5656
    андрей5656
    андрей5656
    Saint Petersburg, Russia
    Большой блин, примерно какого диаметра должен быть?
    Сам не собирал, но собираюсь что-то подобное изобразить из металла.
  8. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Олег, крыльчатка от печки не подходит. Это турбина среднего давления, а нужна высокого. Внимательно присмотритесь к рисунку
    Внешний диаметр 200 мм, высота 40 мм. Повторить "на коленке" в принципе можно. В качестве основания диск их ПВХ пластика толщиной от 5 мм, пропилы под лопасти 2 мм, ну и вклеить их соответственно. Если есть поблизости рекламщики, занимающиеся изготовлением наружних вывесок и пр., можно попробовать нарыть у них обрезки материала, что бы не покупать листы крупноформатные.
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Ну хз стандартный вроде под 300мм. В какой то теме обсуждалось... никто не повторил, а покупать 680 евро очень дорого. Могу подкинуть идею
    Покупается в спорт мастере диск здоровья типа этого (примерно 600р), выкидываются все внутренности покупаем метр чёрной гофры на 25мм, нарезаются несколько полосок из метала (можно купить метр- полтора и нарезать готовую нержавеющую ленту в магазине электрик для стяжки СИП арматуры) из неё будут делаться несколько воздушных лопастей я думаю штук 6. Далее делаем аккуратные пропилы для лопастей внутри по окружности, Далее укладываем по кругу гофру, стягиваем всё аккуратно болтами, Далее аккуратно раскалённой иглой делаем в гофре дыдочки:) по окружности. Далее останется придумать как прикрепить трубу, найти подходящий по мощности насос. Мелкий распыл гарантирован. :cool:. Есть у кого другие соображения. В принципе сделать такую штуку можно из многого что есть под рукой. Будет время и настроение соберу покажу как работает.​
  10. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Да всё работает вроде не хуже китайцев. И вообще крыльчатка у меня на примере крутилась в противоположную сторону чтобы гайки не открутилась (слышно по работе дрели) В нужную сторону пузырьки даже чуть поменьше будут а воздуха больше. Но и так нормально пылит. Хочу добавить, по наблюдению воздуха он подаёт не меньше чем мой эжектор хотя дырочка для воздуха всего одна не особо большая а в низу и того меньше (не доводил до ума было желание только попробовать). В торой вариант у меня был с покупной крыльчаткой от скутера (250р) но не попробовал было не до того.
  11. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Я конечно не настаиваю, хозяин - барин, как говориться, но думаю, что вы не правы в своих рассуждениях. Важно "врубиться" в суть вопроса и не идти по пути поверхностных рассуждений. Это крайне чревато.
  12. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Я технарь. Мне знакомы понятия канализация, вентиляция, электрификация. Ко многим вопросам подхожу с расчётом и знаниями. В каких рассуждениях я не прав?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо! :hndshk: :super: :super: :super:
    Впечатлен!
    Спасибо за вопложение в материи.
    Я думаю, что чем чаще ребра в крыльчатке, тем мельче будут пузырьки. Они просто не проскочат больше. А оригинале вообще пыль идет. У Вас же все же пузырьки покрупнее. Но главное- что это работает. Теперь надо думать, как довести до совершеснства.
  14. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Ну, просвящённому человеку, что на мозг давить. ;) Не обижайтесь, меня сегодня на работе фраза "да всё работает вроде" просто доканала. У вас она промелькнула, вот и цепануло. :)
    Что до крыльчатки, то там ещё важна форма лопаток и их количество. Я в этом вопросе не специалист конечно, так - интересовался только.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так если известен диаметр и зазор между пластинками- все остальное рассчитать- запросто.
