1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста по цоколю из фбс блоков
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем serg_xs, 24.01.15.
  1. serg_xs
    serg_xs
    serg_xs
    Подскажите пожалуйста по цоколю, достаточно ли перегородок что бы не выдавило блоки при обратной засыпке? или вообще это не правильно? или как то нужно по другому расположить перегородки из фбс 600 ки? Дом планируется из пеноблока, с облицовочным кирпичом, два этажа. Заранее спасибо! IMG_20150124_225728.jpg IMG_20150124_225728.jpg IMG_20150124_225728.jpg
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в этот раздел, так как он более соответствует её содержанию.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @serg_xs, по подробней...из чего перегородки в ф-те планируете...грунт...узлы опишите планируемые, армирование, поясА...
  4. serg_xs
    serg_xs
    serg_xs
    Внутренние узкие из пеноблока или газобетона, ленту планирую под блоки шириной 700, высотой 300, сверху армопояс поверх фбс. Грунт 30-40см земля, потом глина желтая
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А под перегородками тоже лента будет?...в подвале не айс гидроскопичный и к тому же слабый материал, хотя бы кирпичные (по одной из двух перегородок на каждой стороне) тогда от 250 в качестве подпорных, или монолитные от150...перекрывать чем будете, и по каким капиталкам (несущим)? Армирование в каждом шве фбс надеюсь запланировано?
    Вообще конечно подпорные обычно выполняются из тех же фбс с перевязкой...как правило это несущие стены, и если длинна большая то доп пилястры (или стены) делаются тоже из фбс от 300...
    Расчёт фл или монолитной подушки по несущей грунта... у вас блоки 600, а пятка 700...я так понял одинакого и под средней капиталкой и по ограждающим? под средней как правило больше нагрузки, особенно в случае с перекрытиями жби...как то не понятно - где перебдили, или недобдили...:):hello:Проект или расчёты вообще какие то имеются?
    Сколько рядов будет засыпано?
  6. serg_xs
    serg_xs
    serg_xs
    Расчетов нет, и проекта пока_)
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @serg_xs, Всё вроде ничего, только на верхней стенке почти 13м ничего нет. Сделать бы тонкие стены тоже из ФБС хотябы 300, тогда совсем хорошо будет.
