Можно ли утеплить стены КО пенопластом?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю_баню, 24.01.15.
  1. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Между керамзитоблоком и вагонкой? какая должна быть оптимальная толщина пенопласта?
  2. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Утеплять нужно снаружи, а не изнутри...10 см для вашего климата будет за глаза, может и 5 сойдет...
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Снаружи утеплять имеет смысл если постоянно отапливаемое помещение.
    А если вы приехали зимой в холодное помещение? Много толку будет от пенопласта на улице? Сначала пеноблок прогреете перед пенопластом, а там уже и домой пора.
    Пенопласт под вагонку, без пленок. Выбирать с самой низкой плотностью. Если не ночевать или есть постоянно работающий источник тепла (конвектор к примеру), то даже 50мм хватит.
  4. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    У себя утеплил пенопластом и доволен.
    но пленка нужна изнутри, тк пенопласт паропроницаем!
  5. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    эффект лучше чем мин. ватой? какая толщина пенопласта? пленка между вагонкой и пенопластом или пенопластом и стеной?
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    не знаю, лучше или хуже (и что понимать под этим?), сравнивать мне не с чем, это первая баня которую построил в жизни своими руками.
    толщина пенопласта 10см. пленка изнутри помещения, т. е. в вашем случае между вагонкой и пенопластом. а вот снаружи (со стороны улицы) никаких пленок не нужно, только паропроницаемая ветрозащита.
    в парилке дополнительное утепление фольгоизолом (алюмин фольга+ вспененная основа), вентзазор (контр обрешетка) и вагонка.
    но тут еще какой нюанс. у меня баня полностью каркасная.
    а в случае с вашим керамзитом лучше для надежности зайти на
    сайт теплорасчет. рф и поиграть с расчетами точки росы для разной толщины пенопласта и разных условий (температур).
    правило "чем толще тем лучше" работает далеко не всегда :)
  7. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Здравствуйте. Подскажите, кто опытный. Выкладываю конструкцию утепления пола, потолка между 1 и 2 этажем и стен на 2 этаже. Утепление потолка на 2 этаже будет такое же как и стен на 2 этаже. В двух словах о бане: Баня-дом из строганого бревна, 6*6, фундамент ленточный, двухэтажная. Сверху жилая комната. Зимой использоваться будет по выходным или даже реже. но хочется чтоб можно было и заночевать. Утеплять хотел мин-ватными базальтовыми плитами толщиной 10 см (не мало ли?). Пол в парилке проливной, в фундаменте отверствие под слив. Так же под КО и под парилкой/мойкой есть продухи. Паропроницаемый материал думал сделать поверх минваты чтоб пыль и кусочки волокон не летели в комнаты, но чтоб утеплитель дышал. Оцените, пожалуйста и укажите недостатки конструкции.
  8. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    На мой взгляд, при наличии продухов, на полу в КО пароизоляцию нужно развернуть, т. е. положить со стороны помещения.
    по опыту эксплуатации бани этой зимой заметил, что в КО тоже достаточно много воды "натекает". может попасть вниз через полупроницаемую пленку, а там - полная изоляция. выветриваться долго будет. через низ с продухами - значительно быстрее, думаю.
    по перекрытию второго этажа все нормально, а вот третий рисунок не понял :(
    это утепляется "блок" внутри крыши, "треугольники" остаются просто под крышей не утепленные?
    в таком случае, пароизоляцию тоже непременно развернуть внутрь помещения.
  9. zum9813
    zum9813
    zum9813
    Спасибо за ответ, уже осознал свою ошибку. Теперь вопрос: надо ли со стороны "треугольников" вместо пароизоляции чем-то закрывать утеплитель? Может гидроизоляцией? То есть пирог из комнаты 2 этажа на улицу выглядит так: вагонка, обрешетка, пароизоляция, теплоизоляция (мин.плиты), гидроизоляция (?) ?
  10. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    зачем гидроизоляция? той же паропроницаемой мембраной и закрыть. пусть вентилируется под крышей, осадки то на нее никак не могут попадать, судя по рисунку.
  11. zum9813
    zum9813
    zum9813
    @Haibabal, так может вообще ничем не закрывать? раз должно вентилироваться, то и с паропроницаемой мембраной не заморачиваться?
  12. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Кмк закрыть так или иначе нужно, чтобы замкнутый карман воздуха образовался - так теплоизоляция лучше будет.
  13. zum9813
    zum9813
    zum9813
    что такое Кмк? а в полу 1 этажа в КО со стороны земли тоже паропроницаемую мембрану сделать надо получается?
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    как мне кажется :) да, такую же паропроницаемую мембрану (по другому она называется ветрозащита), как со стороны земли в КО.
  15. Шнайдер
    Шнайдер
    Шнайдер
    Воронеж
    Снаружи утеплять нужно однозначно при любых раскладах, так как если утеплить только изнутри, то точка росы образуется как раз между пенопластом и пеноблоком. Потом там образуется плесень, грибок, серая гниль и т. п., и как следствие неприятный запах плесени и сырости. И никакая пароизоляция Вас от этого не спасет,(Ну может быть в какой-то степени) т. к. частично влага попадет снаружи через поры кладочного материала и мостики холода. Это физика, с ней не поспоришь! Хотите чтобы быстро нагревалось помещение? Утепляйте и снаружи, и изнутри. С учетом вентиляционных зазоров и использованием пароизоляционных мембран. Да! Затратно, но избежите в дальнейшем переделок и других "мин замедленного действия".
