1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Скобы с двух сторон?
  2. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @Dancer76, всего с одной, в случае ядерного удара боюсь не выдержит)
  3. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Каких размеров балки использовали ?
  4. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Вот и я все голову ломаю, чаще всего используют опирание стропил на мауэрлат, куда не глянь, везде так. Начал сначала рисовать на балках, говорят, что могут быть проблемы с брусом, мол он же и перекрытием служит, начинает подгнивать, с одной стороны тепло, с другой холод. Делай, говорят, на мауэрлат и отдельно перекрытие этажа в стены.
    Начал так рисовать, но тогда надо стены выше возводить, иначе кровля на окна начинает лезть.
    Голова уж кругом от этих стропил.
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Похоже это риторический вопрос :um:
  6. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Какое сечение балок и стропил? Сколько свес крыши? На каком расстоянии от края первая продольная балка ? Спасибо!
  7. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Сечение балок 200*100 мм с шагом 600 мм. Стропила 150*50. Свес 80 см.
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Barragoza, мауэрлат из доски 50 ? По сути просто для удобства монтажа балок, я вот думаю балок не так уж много, если их на уголки анкерами к армпоясу закрепить, как думаете жизнеспособно?
  9. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Мне тоже интересно по поводу 50мм мауэрлата, с одной стороны он решает вопросы привязки крыши к стенам и ломания кромки газобетона при прогибе, с другой стороны насколько надежно 50мм ? (функция распределения нагрузки с него снимается, т. к армопояс) .
  10. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    50 мм мауэтлат в этом случае лишь для крепления потолочных балок! Вот как потом его заделать грамотно снаружи и изнутри! Буду делать без мауэрлата-класть на армопояс через рубероид потолочные балки и из притягивать сверху стропилкой 150*50. Думаю оптимальный вариант или через уголки анкерами прям в армопояс!
  11. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Мауэрлат пришлось сделать, наружный блок 100 мм из газобетона был выше армопояса на 5 см. А так он особо и не нужен
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Крепление балок к армопоясу в жизни реализуется трудно, так-как поверхность бетона нужно загладить и вывести в горизонталь по всему периметру. кроме того ширина армопояса должна быть не меньше 15см. и крепление балок и стропил к армопоясу тоже геморное, хотя наверное крышу на балках ветер фиг сорвёт...
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Я шпильки залил но посмотрю на месте когда положу балки как лучше их закрепить! Может через уголки к армопоясу но мне понравился вариант
  14. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @Роман1809, Может быть сразу балку через уголок к бетону крепить?
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Буду пробовать! Просто шпильки уже залил, нужно их тогда использовать!
