1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Опирание стропил - на балки перекрытия или на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем iris1009, 24.01.15.
  1. december1490
    december1490
    december1490
    Здравствуйте, строители подпорки сделали дальше стены. Заставить переделывать? Стропила оперли не на край балки а чуть ближе стене, аргументируя тем, что выровнется обрешеткой.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На таком отступе от армопояса, стоечки вообще не требуются.
    А "заглубленние" стропил "внутрь", перекроется контр-обрешеткой (минимум 40*40 мм.) + обрешеткой (мин. 100*30). И вместе с кровельным покрытием, в аккурат выйдут на края балки.
    Ну..., в случае чего подрежут балку на 1-2 см.
    P. S. А вот за черные саморезы на уголках "драть нещадно, дабы другим неповадно было" (Петр I). :mad:
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ага, черные саморезы и всего 3 штуки, переделать на оцинкованные. Стропила 150x50 ? Если так, то если длинна более 4 метров добавить подпорки (покрайней мере для центр региона).
  4. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    На фото там видны подпорки, они есть.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Доброго дня.
    Помогите с принятием решения по конструкции крыши.
    Строю дом из ГСБ Д300, В2,0, в один этаж. Фундамент бутобетон, цоколь кирпич, внешние несущие стены ГСБ, внутренние кирпич.
    Нравятся вальмовые кровли, свес около 1 метра, стропила (200*50) по балкам перекрытия (200*50 и 200*50 спаренные в нужных местах).
    Вопросов очень много)
    Основной вопрос: а можно ли поставить вальмовую крышу с полуконьком, рассположенным не по центральной несущей стене. И если да, то какая примерно схема.
    Буду очень признателен за любую информацию, ссылки, советы и т. д.
  6. dimsanich
    dimsanich
    dimsanich
    Всем доброго дня. Возможно, плохо ищу, но ответа не нашёл.дом Гб из375 один этаж + жилая мансарда, есть внутр. Стена 200, пролеты по свету 3 и 4.8, залит армопояс, и вот думаю положить балки перекрытия срощенные из двух досок 150*50 и отрезков по 30см между ними с выносом 50см и на них опереть стропила 150"50 простой двускатной крыши. Вопрос, как опереть и крепить стропила и подпорки на составную балку
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Хорошая тема, оказывается не один я задумывался над необходимостью мауэрлата пр опирание стропил на балки перекрытия. Информации по креплению балок сразу к армопоясу в интернете практически нет. В этой теме крепили анкерами. Хорошй способ, но экономическая целесообразность его как то сомнительна. У меня 56 балок, если крепить уголками с каждой стороны, то нужно будет 4 анкера на балку, это 224 анкеров) по 40 рублей штука. Выйдет чуть дешевле чем куб доски на мауэрлат. Тут крепят только с одной стороны, но на сколько это надежно?
    Вообще есть ли потребность в анкерах? Чем крепятся балки к мауэрлату? Саморезами? Тогда почему нельзя крепить на саморезы/дюбеля к армопоясу? Хотя это будет наверное не на много дешевле, а трудоемкость возрастет.
    В голове родился альтернативной способ крепления: заложить в армопояс металлическую полосу 4х40мм буквой Г при креплении с одной стороны балки, или буквой П при креплении с двух стороны балки. Минус только в том, что нужно знать точное расположение балок. Можно конечно и проволоку заложить, но тут встречал мнение, что она растягивается со временем. Как считаете жизнеспособен такой способ?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @TheArk, а не проще-ли, положить доску 150*50 на армопояс? Потребуются анкера, но с шагом 1-1,5 м., а к доске балки на гвозди.
    И не нужны 224 анкера. ;)
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Возможно и проще, но появляются допработы по заделыванию щели изнутри и чем то снаружи, либо свес опускать либо кладку поднимать на эти 50мм.
    Но больше интересует надежнотсть такого способа креплдениея. Надежность самой доски, достаточно ли этих 50мм?
    Плюс надежность крепления гвоздями, я так понимаю наискось через балку в 50мм лежень? Как оно будет работать на отрыв?
    Ну и цена этого полкуба дерева.
  10. firevlad
    firevlad
    firevlad
    я положил доску 200х50 плашмя, за нее буду крепить балки с помощью уголков, на этапе заливки армопояса предусмотрел выпуск утеплителя (ЭППС) на 50 мм, этот утеплитель закрывает мауэрлатную доску и предотвращает всякие продувания
  11. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Я вот так сделал:
    Внутри все закрывается напуском пароизоляции на стены, а снаружи на торчащие потолочные балки наращивается доска выравнивающая (на которую монтируется софиты) она и перекрывает эти 5 см.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Ossuary, а балки к лежню в 50мм на саморезы крепили? не коротковаты они для этого дела?
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    что за пароизоляция?
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    я крепил саморезами 40 мм 5мм толщиной, закручивал винтовертом с ударом, пробовал гвоздями, саморезами крепче это балку к лежню, а к уголкам балку болтом с шайбами
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    это, то что снизу весь пирог от пара изолирует.
    надежно получилось? не вырвет ураганом саморезы?
