Отопление Булерьяном конкретного дома
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем YuM, 10.03.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Планы этажей
    У меня вопрос к пользователям булерьяна или к спецам, вопрос по распределению теплого воздуха от него. Печь я зашью в гипрок, получится что-то типа камина. Вверху, под потолком делаю вентиляционные отверстия в помещения №4 и №5. Первый этаж мы отопили, а вот со вторым этажом? Толи гнать гофротрубы в помещения №8 и №9, толи строить вентиляционную шахту, проходящую сквозняком через помещения №4 и №8. Вопрос в том будет ли теплый воздух эффективно распределятся из вент. шахты по помещениям?
  2. A.S.
    A.S.
    A.S.
    Могилев
    Являюсь обычным пользователем с 3х летним стажем.
    1-если сделать вент отверстия вверху, под потолком,то и теплый воздух соответственно будет под потолком...(помещения №4 и №5)
    совет: вент отверстия делать МАХ низко,т.е.см на 30-40 выше выходящих труб
    2- для помещений №8 и №9 эффективного распределение теплого воздуха я бы постарался добиться разводкой гофротруб
    совет:в любом случае на нижние трубы оденьте 60-70см отводы из гофротрубы-заметно увеличивает тягу и соотв выход теплого воздуха
    С Ув...:)
  3. YuM
    YuM
    YuM
    Спасибо! Я учту. Одно не понятно, если на нижние патрубки надеть гофротрубы, то куда их деть?
  4. s-alek
    s-alek
    s-alek
    У вас как я понял на два этажа кубатура более 200 кубов, для такой площади нужен буллерьян 02, не меньше. Это который 120 кг весит. Но эффективен он будет если стенок не будет, а у вас всё по-другому.
    Чтобы эффективно отапливать, гофры с теплым воздухом должны выходить под окнами, в вашем случае это довольно трудно будет сделать. По пути всё остынет, расстояния большие. Если для временного пребывания, типа дача я бы поставил две печи, одну на первом вторую на втором, и топить по мере использования, если постоянное проживание то лучше котёл с радиаторами.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Мой дом по планировке первого этажа похож на ваш. Буль 00 стоит примерно как у Вас и помещение 4 и 5 пытался отопить отведя туда воздух при помощи гофротруб, оказалось малоэффективно. В эти гофротрубы вставлял вентиляторы было лучше но не намного. Если реально греть через трубы 4 и 5 то печь должна быть страшно горячая, что не комфортно находится в комнате где она установлена и сильно возростает расход дров. Сейчас обогрев через открытые двери. Использую для двух этажей (по необходимости) буль и пара ковекторов (на улице не ниже -10). Отапливаемая площадь около 90 м2. На второй этаж теплый воздух идет через люк.
    Вопрос : в какой программе рисовали план? Очень понравилось.
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Я планирую установить Бренеран 02 (до 400 м3 отапл. объем). И, получается, вы не советуете его зашивать. Хотя в салоне, где мне его хотят продать и зашить в каркас, говорят, что все будет хокей! Я им не очень верю, поэтому и обсуждаю этот вопрос. Зашивать если и буду, то конечно сам, да и агрегат хочу сам поставить.
    А программа назавыется КОМПАС-3D LT, Российский аналог Автокада.
    Да, к стати, в помещения 4 и 5 я не собирался проводить гофротрубы, я хочу сделать вентиляционые отверстия из помещения №3. Я вечером попробую начертить то, что я задумал.
  7. YuM
    YuM
    YuM
    Я так планирую установить и зашить Бренеран
  8. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Исходя из опыта эксплуатации Буля (5 лет) не вижу особого смысла зашивать его в какой то короб. Отопление смежных помещений идет через открытые двери, второй этаж отапливается через лестницу, так же на втором этаже установлена печь-камин больше для эстетики, но и для тепла конечно. ИМХО.
    Ну а если воплощать данную мысль в жизнь, то лучше построить вентшахту, а от нее забирать тепло по венткоробам с помощью вентилятора.
  9. s-alek
    s-alek
    s-alek
    В минусовую температуру он способен поддерживать тепло всю ночь в тлеющем режиме на два этажа без дополнительных источников? Сильно ли падает температура?
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Неушто все так плохо? Хотелось зашить от внуков чтоб по максимуму обезопасить.
  11. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    До -7 спим с открытой дверью, но ночью подкладывать один раз все равно приходится какая бы температура не была бы. Либо нужны доп. источники тепла. Падение температуры в основном зависит от утепления самого дома.
    По поводу безопасности от маленьких детей я то же задумывался, буду решать эту проблему с помощью декоративного заборчика или ограждения. Кстати продаются готовые варианты.
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Если просто ограждение делать, то вот это вроде нормально.
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Как вариант отделки могу предложить гипсокартон с вентиляционными решетками там, где это необходимо.
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Я именно так и собирался делать, а также прежусмотреть эти решотки и в помешения 4 и 5.
    Хищный_Мышь, в этом варианте получается, что печь стоит как минимум в двух помещениях?
    А дымоходная труба насколько теплая? Я понимаю, что она в изоляции, но, интересно, тепло от нее можно принимать во внимание?
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Хотите закрыть от внуков печь? Мне кажется зря. Внуки быстро вырастут и отпадет нужда в ограждении. Что касается температуры трубы то на разных режимах горения и открытая труба имеет разную температуру, но труба закрытая кожухом с керамзитом(мой вариант) или трубы сендвич практически холодные.
