Как правильно ухаживать за шторами?
Тема в разделе "Одежда для окон. Текстиль в интерьере", создана пользователем Валерия_Шторы, 24.01.15.
  1. Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Россия, Омск
    Каждый из нас рано или поздно задается вопросом преобретения штор.
    Сейчас на рынке текстиля огромнейший выбор, глаза просто "разбегаются" при виде такого огромного разнообразия. Но по-мимо красоты каждому из нас хотелось бы и практичности - легко постирать, легко погладить, и легко водрузить на место не хуже любого декоратора.
    На самом деле все намного проще чем мы себе это все представляем. Хочу вам рассказать - как правильно чистить, содержать в чистоте, да и просто правильно пользоваться шторами.
    И так, начнем с простого.
    Портьеры.
    Огромный выбор портьерных тканей подразумевают и различный уход.
    Сразу оговорюсь. Идеальный вариант, это когда все рекомендации по чистке вам дает сам производитель. Очень важно их соблюдать. Но если таковых нет, тогда...
  2. Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Россия, Омск
    Тогда, в большинстве случаев все как обычно - стираем в машине. Но, стирать оббязательно при температуре не выше 30-40 градусов и на деликатном режиме. После стирки портьеры необходимо аккуратно разправить и повешать, желательно на круглую трубу, чтобы потом не было заломаот веревки, поскольку ее потом достаточно сложно разутюжить. Еще важно чтобы наши портьеры не пересохли. Желательно снять их в слегка влажном состоянии, но именно слегка, а не влажные). Потому что вам их потом нужно именно утюжить, а не сушить утюгом.
    Некоторые нюансы, которые могут возникнуть при стирке:
    - портьеры могут стать мягче;
    - портьеру может "повести", т. е. она изменит форму, например, вытянется на один угол;
    - могут остаться разводы.
    Как этого всего избежать.
    Портьерные ткани от обычных отличаются тем, что их обрабатывают аппретом. Это специальный состав для придания ткани жесткости (чтобы на окне у вас была не тряпка, а именно красивая портьера). Качественный аппрет не растворится в воде, если портьеру стирать при температуре не выше 30 градусов. Вот почему так важно соблюдать температурный режим.
    Портьеру может "повести" в нескольких случаях, в основном это из-за некачественного производства (это частно случается у китайских производителей), часто об этом вам может сразу сказать стоимость ткани. Если ее цена неоправданно занижена. Например, если ткань везде стоит 2000р/м, а вам ее продают вдруг за 1000р. Здесь нужно быть осторожным. И еще один фактор влияющий на такой дефект, выявляющийся в процессе эксплуатации - некачественная декатировка ткани при пошиве. Каждый, уважающий себя швейник (швея, ателье и пр.) знают что перед пошивом ткани нужно продекатировать - тщательно проутюжить с большим колличеством парообработки (иногда ткань даже полностью увлажняют, если это ткани из натуральных волокон) чтобы ткань заранее дала усадку и проявила все свои дефоормации и только после этого швейник приступает к работе. Если вы сами купили ткань на портьеры, проследите, чтобы ваш мастер обязательно сделал декатировку, чтобы в последствии избежать подобных неприятных моментов.
    Разводы на ткани могут остаться так же в нескольких случаях. Если вы стирали при завышенной температуре и сошел частично аппрет, или вы повесили сушиться ткань совсем мокрую и с нее стикает вода. В обоих случаях важно соблюсти правильно температурный режим, а так же правильно просушить портьеру, как я описала выше.
  3. Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Россия, Омск
    Все то, что я описала выше касается портьерных тканей эконом класса. Ткани элитных коллекций СТИРАТЬ НЕЛЬЗЯ! Во-первых к ним всегда есть указания по чистке, где указывается как правильно вистить такие ткани (в осносном это сухая чситка), если таковой маркировки нет. То знайте, такие ткани нужно отдавать только в сухую чистку. Сухая чистка - это чистка парами перхлорэтилена. И производится она только в специальнооборудованных хим. чистках, которые есть в любом городе.
    Если постирать такую портьеру, даже при самых низких температурах, есть огромный риск, что в итоге вы достанете из своей машины просто тряпку, которую в последствии только выкинуть. Здесь может произойти все что угодно - сойти аппрет, раздвижка ните по ткани, ткань может дать усадку неравномерно (особенно если это ткани с сочетанием различных нитей, например, содержание металлических нитей в льняной ткани) и пр.
    Будте предельно осторожны.
    Если у вас возникли какие-то вопросы- пишите, буду рада ответить.
  4. Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Россия, Омск
    Теперь тюлевые ткани.
    По сути принцип такой же - есть маркировка, придерживаемся рекомендаций производителя. Нет маркировки - смотримпо ходу дела).
    В большинстве случаев, все так же - стираем в машине на самом делекатном режиме при самых низких температурах.
    Но есть такие тюлевые ткани - нежные сеточки из переплетения тоненьких нитей-волокон. Такие тюли я бы рекомендовала стирать в специальном сетчатом пакете, для деликатных тканей
    И еще, совсем забыла рассказать о самом чистящем средстве. Очень рекомендую чтобы это был не порошок, а жидкое средство. Дело в том, что порошки не всегда выполаскиваются полностью, а шторы мы всегда задергиваем, тем самым перетряхивая остатки порошка и дышим этими хлопьями - нерастворимыми частицами порошков. И еще, что немаловажно - плоховыполощенный порошок может оставить белые разводы, которые потом очень сложно выстирать.
  5. ilya_oreh
    ilya_oreh
    ilya_oreh
    Вопрос на засыпку! Приобрели римские шторы, самостоятельно почистить их есть возможность?
  6. Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Валерия_Шторы
    Россия, Омск
    В чистке римских штор действуют все теже правила как и при чистке обычных штор. В первую очередь необходимо посмотреть предусмотренны ли требования к чистке самим производителем. И если четко указанна сухая чистка, то вам понадобится относить их обязательно в химчистку.
    Если же нет ни какой маркировки и ткани не из натуральных волокон (нельзя подвергать чистке жгут или бамбук), тогда их можно постирать.
    Для этого необходимо сначала необходимо снять их с карниза, а затем вынуть рейки. Дальше при низких температурах можно постирать как в машине при деликатном режиме, так и вручную. Затем после стирки необходимо просушить до слегка влажного состояния (как обычные портьеры, я об этом подробно писала выше). Дальше проутюжить, вставить обратно рейки и обратно поместить на карниз.
    Если вы хотите увеличить срок службы римской шторы, то их необходимо переодически тщательно проветривать (особенно если это кухня) - в идеале не снимая с карниза на сильном сквозняке.
    При наличии пятен, ни в коем случае не применяйте отбеливатель. С пятнами - уже другая история. Я позже остановлюсь на этом моменте более подробно.
