Конденсат под полом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем хуторской2, 24.01.15.
  1. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    @Sadovnik62, @парильщик, прослойка эта, чтобы не класть дополнительные 100 мм утиплителя, брус уже лежит, как лежит, а 150 утеплителя маловато имхо.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя так делать...паропроницаемость слоев должна увеличичваться в сторону холода а с воздушной прослойкой и досками у вас ЧЕРЕДУЕТСЯ...Получите влагонакопление
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А с этой прослойкой как утепление будет "работать" только один слой утеплителя.
    не факт, не такое уж там "сопротивление" паропронецанию.
  4. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @парильщик, @Sadovnik62, спасибо за советы, буду репу чесать, как лучше сделать. А насчет пароизоляции поверх дсп? Полагаю, это бред... я так понял, между слоем пароизоляции и шпунтованной доски должна быть возд. прослойка?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязательно.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @парильщик, @Sadovnik62, Добрый день сорри что влезаю не по делу, тут проскочила инфо про плитку в дер. доме. У нас плитка планируется только в с\у\ 1 и 2 этажа, перекрытия лаги 100*200, Очень не хочу делать где либо бетонную стяжку по дер. лагам, вдруг что не так и потом переделывать всё:( Вопрос: как подготовить без бетонной стяжки лаги к кладке плитки? (плитка планируется по полу и по стенам, и что такое аквапанель?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Доска по лагам-фанера-гидроизоляция-аквапанель-плитка на Флекс Клебер
    Аквапанель посмотрите у Кнауф...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Аквапанель Knauf описание
    Аквапанель Кнауф представляет собой листовой универсальный материал, состоящий из сердечника, в основу которого входит лёгкий мелкозернистый бетон. Его плоскости армированы стеклосеткой, кроме кромок торца. Кромки торца дополнительно для усиления армированы стекловолокном. Вес аквапанели составляет 15-16 кг/кв. м, а толщина 12,5 мм.
    Аквапанель Кнауф цена, на которую, является приемлемой, обладает уникальными свойствами, благодаря чему широко используется в малоэтажном строительстве жилья. Экологически чистый продукт, влагоустойчив, без содержания асбеста, не горюч и прост в применении. Аквапанели подразделяются на панели, предназначенные как для внутренней, так и для наружной отделки.
    Кнауф аквапанель внутренняя представляет собой надёжное основание для любого покрытия, в том числе и плиточного. Это даёт возможность использовать её при облицовке помещений со100% влажностью. При производстве аквапанелей в качестве связующего ингредиента используют портландцемент. Это позволяет выдерживать помимо высокой влажности ещё и перепады температуры. Система каркаса аквапанелей идентична системе листов гипсокартона. Монтаж упрощает прямая кромка.
    Аквапанель Knauf применение
    Монтажный клей наносится на швы аквапанели, затем элементы крепятся шурупами к деревянным или металлическим каркасам. Швы не шпаклюются, а поверхность застывает уже на следующий день.
    Кнауф аквапанель наружная применяется для отделки фасадов и для дизайна ландшафта. Несмотря на свой небольшой вес аквапанель Knauf наружная отличается высокой прочностью, повышенной стойкостью
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не в курсе.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    а по стенам та же конструкция? и ещё видел панели кнауф у них стыки как бы друг на друга, и чем их промазать?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это Кнауф супер пол.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стены можно сделать из ГВЛ, естественно конструкция плавающая (не делать жесткое крепление к перекрытию верхнего этажа)
    Ни чем не нужно
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    это на подобие конструкции каркаса для гипсокартона на скользячках по стенам?,т.е. скользит относительно несущих стен
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стена на деревянном перекрытии будет гулять вверх\вниз.Перекрытие 2 этажа (деревянное) будет тоже гулять вверх\ вниз...Вот чтоб не треснул ГВЛ или гипсокартон -каркас стены на профилях не нужно крепить к верхнему П -профилю (направляющему который крепится к потолку).Стена как бы свободно должна ходить вверх вниз относительно этого профиля.
