Конденсат под полом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем хуторской2, 24.01.15.
  1. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Конденсат под полом
    Добрый вечер всем. У меня возникла одна проблема в каркасном доме. дом на сваях. летом утеплял полы минватой. пирог идет так. 1. изоспан в. 2.150 мм минваты изовер плитный. 3. воздушная прослойка 30 мм чтобы пароизоляция не касалась утеплителя. 4. изоспан в. 5. контррейка 25 мм. 6. черновой пол 50 мм. недавно утеплял стены и поправлял утеплитель пола чтобы лучше прилегал к утеплителю стены. руку просунул под пол и обнаружил что на пароизоляции пола над утеплителем капельки льда. когда они растают то могут намочить утеплитель. откуда лед взялся если под домом нет фундамента? и как с ним боротся в дальнейшем? новая головная боль.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию надо было укладывать на утеплитель, а главная причина - это пароизоляция с низу.
  3. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Это значит не надо было снизу ложить пароизоляцию?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да.
  5. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
  6. vozhak
    vozhak
    vozhak
    Кокшетау
    Снизу нужно делать либо диффузионную мембрану, либо вообще без пленки. пароизоляция только сверху.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Не сочтите за рекламу, но скажите правильный ли пирог по деревянным лагам цокольного этажа. dbe408ac87824a4011b5263d4fe59b54.png
    1. Пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Паро-гидроизоляция
    После на этот пол будет устелен ЭППС и залита стяжка 8 см
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу пароизоляцию применяют только в крайних случаях - если в подполье буквально стоят лужи, и меры по отводу воды от фундамента по каким-то причинам провести невозможно. Как вы, конечно, прочитали на сайте Изоспана (где взяли схему), все материалы предварительно должны быть просушены, а пароизоляция - тщательно проклеена. Небрежность неминуемо приведет к выходу конструкции из строя.
    Гораздо проще и долговечнее вариант 1 с той же страницы на сайте Изоспан.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот пирог будет правильным только в одном случае-если цокольный этаж отапливаемый и в нем помещения с повышенной влажностью
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Нет, подполье проветриваемое и низ укрыт пленкой и засыпан 10 см песка.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит холодное подполье. Пирог представленный Изоспаном -не правильный. Нижняя пароизоляция (со стороны подполья) сгноит перекрытие меньше чем за год.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    А как правильно сделать ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция со стороны тепла, со стороны подполья-свободный выход пара, это разреженный подшив досками или брусками и ветрозащитная мембрана.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Ветрозащитную мембрану, прибивать на доски снизу или между подшивкой и брусом?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между подшивкой и брусом -самый ходовой вариант
