Помогите утвердить конструкцию хозпостройки
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AlexSaratov, 24.01.15.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Доброго всем дня или ночи.
    Не могу утвердиться с хоз. постройкой (душ, туалет)
    Предыстория:
    Имею участок земли с небольшим уклоном. Весной когда все начинает слишком быстро таять, бывает небольшой паводок - причина построенная кольцевая дорога, куча насыпей и частично перегороженное русло реки. Длится это не долго максимум две недели. Дачный дом не страдает - он поднят и вокруг отсыпано. То единственное место где могу поставить хоз. строение, в период паводка покрыто 40-50 см воды.
    Собственно хочу поставить хозблок 6 х 3 с единой дверью, внутри душ / туалет.
    На текущий момент есть два рабочих варианта.
    1. Забуриваться как уже делал, заливать свайный фундамент (12 свай 200мм диаметром с шагом 1,5м) + небольшой ростверк (200х300 Ш х В). Стены керамзито-бетонный блок 400х200х100.
    Плюсы - не требуется внешняя отделка, хорошо положенный блок сам по себе выглядит не плохо, блоки кладутся очень быстро.
    2. Делать тот же свайный фундамент и ставить каркас - дерево или металл, затем обшивать снаружи. Каркас тоже собирается достаточно быстро - смущает внешнее оформление.
    Крыша и внутренние перегородки примерно одинаковы, потому я про нее пока даже не думаю.
    При примерно одинаковых затратах, никак не могу определиться. В первом Варианте смущает надежность ростверка, во втором внешняя отделка - профлист не хочется, толи сайдинг толи деревом обшивать - типа блок хауса, но это автоматически ведет к удорожанию.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Водой не уносит ваше строение?
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    К сожалению нет, а то давно бы забросил. Вода стоячая. Просто хочется поднять строение.
    Примерно что хотел построить.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дерево будет здорово разбухать в процессе затопления.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Так потому и хочу поднять уровень пола до 60см.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А сваи не рассматривали, делать на высоту 60см? Чтоб ростверк над водой оставался.
