I need HELP
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aByte, 24.01.15.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    I need HELP
    День добрый!
    Сразу скажу, что название темы на иностранном, потому что за основу был взял американский проект...
    Постараюсь чтобы вложения следовали повествованию, надеюсь картинки будут сразу после комментариев, если что надеюсь, что модераторы поправят)
    Скачанная картинка была такой: CLR017-LVL1-LI-BL-LG.GIF
    Крутил-вертел, переставлял и компоновал под наши потребности и видения собственного дома, получилось так: изо.jpg
    Спальни с восточной стороны планирую разделять встроенными шкафами, спальня справа от входа напрашивается шкаф у левой стены, лестница на мансарду-антресоль схематично (если буду ее строить, все зависит от окончательного решения, обсуждения с семьей и архитектором), если ее не будет, то частично продолжим котельную-кладовую-постирочную комнату
    Собственно в чем вопрос и сложность для меня: изо с подписями.jpg
    Прошу форумчан подсказать с:
    1. грамотным планированием входной зоны примыкающей к гостиной (в овале)
    2. как быть с выделенной красным зоной справа внизу (продолжить детскую или пристроить в том месте навес для автомобиля)
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки - Воронежская обл
    2. Планируемые материалы для строительства - ГСБ 400мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Участок с севера и запада окружен смешанным лесом, подъезд с южной стороны, будущие соседи с востока. Дом только в один этаж (возможна мансарда).
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление природный газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - Семья муж, жена, сын. Планируем трое детей, дети уедут, приедут жить с нами наши родители
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - нужно спальня родителей и три детских, 2 СУ, в приниципе все что на плане есть все нужно :)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Тамбур нужен, кухня-гостиная совмещенные (можно и отдельно), спальни звукоизолированы (коридор стремный получился...), отдельный СУ в спальне родителей
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Еще из пожеланий-хотелок: второй свет над зоной кухня-гостиная, двускатная кровля, по возможности проходная котельная-кладовая, чтоб через нее из кухни выйти на задний двор и потенциальный огородик (этот момент требует критики, т. к. возможна ли по СНиПам проходная котельная? теоретически можно выходить и через патио или предложите еще ваши варианты)
  4. ValentinDoro
    ValentinDoro
    ValentinDoro
    Здравствуйте
    Первое, что бросается в глаза: отсутствие теплого тамбура на входе!
    Делайте флигель или эркер. Для архитектуры получившихся у вас унылых фасадов эт полезно)
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @ValentinDoro, читайте внимательно, как раз с грамотным тамбуром и проходом в гостиную у меня возник вопрос с которым и обратился на форум
    Такой фасад считаете унылым: image.jpg
    Если да, то попрошу отписаться от темы)
  6. ValentinDoro
    ValentinDoro
    ValentinDoro
    ну так эт другое дело! нравится! не заметил фото. звиняйте ;)) авто лучше отдельно на задний двор, расширяйте детскую, им нужнее ;))
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый вечер, а вы не хотели бы оставить все, как есть? Потому что вы как-то странно все изменили. Лично я, так вижу план этого дома. До квадрата дом не стоит увеличивать, тогда он потеряет свою уникальность. Кстати, вы перевели футы в метры?
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Димон2012, первоначальный вариант никак не подходит
    То, что изменил конечно же не окончательные вариант, а просто эскиз, там даже размеры неточные, а те что остались с изначального варианта
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    В предыдущем сообщение я добавил план
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Димон2012, в вашем варианте мокрые зоны еще дальше разносятся по дому, ходить детям из своих комнат до перенесенного СУ дальше, а коридор стал еще длиннее и темнее
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Тогда нужно заказывать проект под заказ, чтобы были учтены все ваши пожелания. Коридор конечно длинный, но не темный, если учесть, что гостиная отделена от него колоннами. Также в комнатах можно установить межкомнатные двери с матовым стеклом, тогда в коридор через них будет проникать дополнительный свет. В вашем же плане присутствует какой-то огромный холл, который вы организовали на месте столовой. Также стоит учесть, что планы домов на ам. сайтах даны в футах, их стоит перевести в метры, т. к. американцы очень любят делать небольшие комнаты.
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Димон2012, меня как раз в первую очередь интересует организация тамбура и перехода в гостиную, Вы уже не первый кто невнимательно читает, а окончательные размеры гостиной и др комнат будем решать, когда будем с архитектором утверждать проект, пропорции сохранятся, главное определиться с "узлами"
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Спасибо, очередной кэп!)
    Про автора в курсе и именно он - предполагаемый архитектор, который будет делать проект, но мне нужно для себя для начала определиться, а потом уже обращаться с тем, что хочу получить
    Видимо зря открыл тему и столько всего написал…
    Ожидаемой конкретной помощи или ответов на заданные вопросы нет и, похоже, не предвидится…
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    aByte, я не понимаю, какие у вас проблемы с тамбуром? Достройте его, либо оставьте тот, который есть, т. к. за ним еще коридор идет, навряд ли, что будет холодно. В оригинальном проекте на месте вашего "холла" находится столовая, так и оставьте её там! В чем проблема?
