Вопрос по правильности стропильной системы+перекрытие
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ilnur02, 24.01.15.
  1. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Доброго времени суток! Подняли стены из газобетона 300м, сверху армопояс. Далее не знаю как правильно сделать стропильную систему ну и само перекрытие. На 1 рисунке показаны стены и выделен черным армопояс. На армопояс необходимо уложить балки перекрытия. Посоветовали разложить балки перекрытия 100 на 150 в таком виде (рисунок 2). + сделать выпуски за внешние стены на 0,5м (выпуски опираются и крепятся к армопоясу+одним концом крепятся к балкам перекрытия). Далее на всем этом хотелось бы поднять крышу такого вида (жилая мансарда) - рисунок 3. Предлагают вначале собрать каркас внутреннего помещения в виде буквы П, затем собрать треугольники слева и справа, а уже потом треугольник на самом верху, далее обрешетка, пароизоляция и профнастил. Подскажите пожалуйста имеет ли право на жизнь такая мансардная крыша, покритикуйте, что можете посоветовать?
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ноги буквы П на что ставить будут?
  3. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    опираться будут на лаги
  4. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    вот само мансардное помещение, опирание "буквы П" как раз пойдет по лагам 100 на 150
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Балки под ногами П придётся увеличить раза в 2.
  6. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    зачем? нагрузка будет большая? балки планирую 100 на 150
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ilnur02, Конечно, снеговая, ветровая + нагрузка от конструкций.
  8. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Подскажите балки 150 на 100 можно поставить? или так не сказать без расчета?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и из 100х25 балку собрать, если такие закуплены то из них и собирайте несущую балку.
