Можно ли на стену в пол кирпича вешать кухню?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Vitalik85, 24.01.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Стена в пол кирпича. Можно ли на нее вешать кухню?
    Хочу повесить 3 навесных шкафа по 60 см шириной каждый.
    Спасибо.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Недостаточно данных. Как стена перевязана с другими стенами, как связана с потолком, чем, как армировались ряды (кладочная сетка, стальная проволока, уголок), есть ли возможность вешать на шпильки (насквозь стены)?
  3. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    Мало инфы, если хорошая кладка и стена правильно перевязана, даже без сетки можно вешать ваши 3 шкафа
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня в ванной стена сложена из силикатного кирпича, положенного на ребро. Я на неё повесил электроводонагреватель общим весом 70кг. Висит на 4-х крюках и ничего, а поначалу я тоже опасался.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если кладка не совсем уж гамно - то ваши три шкафа для неё - чих. Я вам по секрету скажу - на гипсокартоновую стену (обрешетка - мет. профиль) можно повесить килограмм 40 на две точки, и всё будет висеть, а у вас - стена в пол-кирпича ;) Тут все дело в том, что нагрузка идёт в основном не на отрыв, а на срез, следовательно, несущей способности стены для трёх шкафов хватит за глаза.
    З. Ы. Вот пишу сейчас, и смотрю на стену, на которой висят пять полностью загруженных шкафов шириной по 60 см каждый. Висят на шести дюбелях (на рейке кухонной подвешены). Стена - турлук (каркас с заполнением глиной с соломой), оштукатурена ЦПС по самой тоненькой ЦПВС-сетке. Так вот - в том месте, где сидят дюбеля - штукатурный слой ажно около 7 см, т. е. дюбеля сидят в штукатурке. Четыре года эксплуатации - висит как влитое ;)
