Хватит ли мощности по проекту на дом?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dvijok, 24.01.15.
Хватит ли котла 18 кВт для отопления дома из профбруса 168 м2?
  1. Хватит
    6 голосов
    75,0%
  2. Не хватит
    2 голосов
    25,0%
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Газовой конторой был составлен проект на дом. Профбурс толщиной 195.
    Дом 2 этажа 168 квадратных метра по полу, большой второй свет.
    После прочтения разных тем возникли вопросы:
    1. В проекте котел на 18 кВт и счетчик G 4.
    Хватит ли такой мощности котла для отопления такого дома? Или можно поставить котел помощнее, чтобы он работал не в полную силу при том, что счетчик больше не пропустит? Или лучше переделать проект, чтобы был избыток мощности? Или же такой хватит?
    2. Ну и какой котел лучше ставить в такой ситуации?
    Спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где расчет теплопотерь ?
    берете калькулятор, закладываете в него полы, крышу, стены, окна, двери и тд - он Вам считает Вашу отопительную мощность.
    котел лучше напольный, протерм или еще что. с запасом процентов 40 (те чтобы он отапливал дом на 60 % мощности). и лучше чтобы температура теплоносителя выше 55 градусов не поднималась.
    и про ГВС подумайте .
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну я не специалист, плохо представляю, как это делается...
    Мне сделали в горгазе так. Проект, чтобы пришли их люди, поставили трубы, краны, счетчик...
    А саму систему отопления будут потом делать другие люди. Они и будут, наверное, этот расчет делать. Но пока меня волнует их расчетная мощность котла и счетчика. И можно ли под этот счетчик мощный котел ставить или нет. Или так подходит?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там и не надо быть специалистом, немного сообразить, где и какие у Вас "пироги", ввести их и получить теплопотери, которые будет компенсировать котел. очень грубо навскидку - Вам надо 30 кВт. подбирайте котел, смотрите у него расход газа кубов час и сравнивайте с допустимым расходом счетчика. к примеру, у G4 номинал 4 куба, а мой котел (опять таки к примеру) ест 2 куба на свои 25 к Вт ... так наглядно ? впритирку не делайте, наверняка у Вас газовая плита (варочная панель) будет а она то же во все конфорки может кушать ого-го.
    про ГВС не забывайте. как-то Вы без внимания этот момент оставили .
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо!
    Уже яснее стало. Значит, на G4 вполне можно будет поставить 30 кВт-й котел.
    Счетчик его переварит.
    В общем больше не меньше!
    А вот то, что в проекте стоит 18 кВт газовщики могут начать придираться? Если я поставлю более мощный...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше у них уточнить. газовщики разные бывают. кто-то до запятой придирается, а кто-то может и вообще на приемку обьекта не приехать :)
    я бы внес изменения в проект, но он сделан на основе ТУ - не сталкивался с таким моментом .
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А чего не 50? На дом в 170 квадрат, самое оно!
    А так все хорошо начиналось...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны ..
    а Вы бы сколько предложили в данных условиях - 16, да ? Вы вообще пробовали целиком топик читать ?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет. Я бы предложил сделать расчет теплопотерь. Излишняя мощность котла так же плохо, как и недостаточная. В проекте скорее всего под 30 кВт надо пересчитывать гидравлику - труба тонковата.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если увидят - обязательно. Вы превысили разрешенную мощность. Но можно это обойти. Если действительно Вы насчитаете теплопотерь больше и Вам неохота снова бегать согласовывать изменения, то можно пригласить газовщиков на запуск газа только на газовую плиту. Сказать, что котел пускать будем позже. Газ дадут, дальше в частном порядке подключаем котел. Но это на свой страх и риск. И еще хотел бы заметить - попросите проектантов пересчитать гидравлику под новое потребление.
  11. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понятно, что лучше по новой обратиться к проектировщикам.
    Но нужно ли это делать, на самом деле?
    Они же не с потолка взяли эти 18 кВт? Они, видимо, решили, что этого достаточно.
    Вот я и хочу выяснить, так ли это?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Думаю Вы правы.
    Примитивный теплорасчет можно сделать самому. В инете полно калькуляторов. Но если у Вас получится больше 18 кВт, то лучше заново обратиться к проектировщикам. К партизанщине, которую я упоминал выше лучше не прибегать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А их, скорее всего, и будет достаточно. для работы 18 кВт котла на максимальной мощности. но я обратил внимание на другой момент. дело Ваше, что себе ставить .
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо, заеду при случае, узнаю, насколько будет сложно им пересчитать под более мощный котел, чтобы он не в полную силу работал...
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Теплопотери считаются на -28 на улице. Температура в среднем за отопительный период -7. Ничего страшного, если котел поработает пару дней в году на полную мощность
