Отопление 1эт. 2-х тр. ТТ. ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Elkelkovich, 24.01.15.
  1. Elkelkovich
    Elkelkovich
    Elkelkovich
    Выборг
    Здравствуйте. Родители построили коробку 10Х13м. Северо-Запад Ленинградской обл. Каркас “Rocwool” 200мм. Потолок “Эковата” 300мм. Неотапливаемый чердак. Вопрос отопления не продумали. Разговоры, что через 3 года будет газ, меня не устраивают. Уговорил их на нормальное отопление, а именно ТТ котел. Мы ни когда не жили в собственных домах и кроме как русская печь и буржуйка ничего не знаем. Почитав форум, прикинул систему. Покритикуйте пожалуйста.
    Дом 10Х13м. 1 этаж. Высота от пола до потолка 2,8м. Неотапливаемый чердак.
    По моим расчетам тепло потери пиковые (-26 за бортом) 12,1кВт, средние(-2,2 средн. семп. за от. сезон.)6,1кВт.
    Котел еще не выбирал. Думаю, не меньше 16-17кВт. Выбирать.
    Радиаторы чугунные Konner ХИТ-500. Общ. к-во 73 шт. 73Х150Вт=11кВт.
    Трубы ВГП.
    На каждом радиаторе 2 шаровых крана на входе и на выходе.
    РБ литров 20-25.
    Решено, что установим насос на байпасе. Пусть стоит, но основной режим ЕЦ!
    т. к. раньше не подумали, то заглубления для котла нет. Хотя на данный момент в коробке по фундаменту ходим. Может 15-20см ниже пола получится.
    Вот что я набрасал. Где промахнулся? Что не так? Подскажите, на что обратить внимание еще?
    И, вообще, будет ли работать ЕЦ? Все ли батареи протянет?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А радиаторы 11 кВт?
    Имхо. Радиатор под каждое окно желательно и в ванную комнату.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    К сожалению, не сможете получить от радиаторов их паспортную мощность. Потому, что она указывается для теплового режима секционных радиаторов для дельты Т=70 градусов, что например будет обеспечено в тепловом режиме 95/85/20, чего в реальности вряд-ли будет. Реально берите 50-70% от паспортной мощности для подбора. Точно теплоотдача радиаторов высчитывается при гидравлическом и теплотехническом проектировании, на конкретной системе и в конкретных точках установки (реальном тепловом режиме, в каждом реальном месте подключения ОП).
    Вот ниже пример перерасчета мощности чугунных радиаторов МС140-500 в тепловом режиме 75/65/20
    как видите, ни о каких 140 Вт с секции мечтать не приходится.
    Далее. При отсутствии теплоаккумулятора, мощность радиаторов желательно должна соответствовать мощности котла. Тогда котел не будет кипеть и система с котлом не будут понижать свои КПД из-за накипи, появляющейся в СО и теплообменнике котла.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По рис. - труба подачи пересекает "холл" посредине, не будучи "привязана" ни к какой стенке. :ogo:
    Если это не предусматривается "зашить" коробом, трубу можно сместить так, чтобы она шла по над стеной (поверху дверей).
    Естественно, с "адаптацией" остальной разводки.
  5. Elkelkovich
    Elkelkovich
    Elkelkovich
    Выборг
    Спасибо.
    Так и есть.
    Сомневался, что мало. Увеличим.
    Ход моих мыслей…
    Добавлю секций до 100. Итого, радиаторы отдают 10 кВт. в тепловом режиме 75/65/20. Сами трубы, как я понимаю, тоже будут отдавать тепло. Не знаю сколько, но подозреваю, что 1-1,5кВт будут отдавать. Итого 11,5кВт. Нам нужно 12кВт. при -26 на улице. Выбор котла… Нужно 12кВт. Реально советуют прибавлять 30-40%. А это 15,5-16.8кВт.
    точно. попозже перерисую.
  6. Elkelkovich
    Elkelkovich
    Elkelkovich
    Выборг
    Перерисовал с рекомендациями. Увеличил кол-во секций радиаторов. Итого 99 секций. На первой картинке показаны только подающие лежаки.
  7. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Мне кажется, такое решение лучше тем, что будут прогреваться все четыре угла дома (имхо). Схема чем-то похожа на мою, которую сейчас прорабатываю, и скоро выложу здесь для критики.
    Пишу первый (второй) раз, не знаю, правильно ли вставил картинку. Схема, похожая на мою, Испр..PNG
