Помогите расчитать теплый водяной пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id4752682, 24.01.15.
  1. id4752682
    id4752682
    id4752682
    Здравствуйте, уважаемые участники
    Очень прошу Вас помочь в расчетах материалов для теплого водяного пола в частном доме.
    Исходные данные:
    Одноэтажный жилой дом с цоколем в Новосибирске. думаю сделать комбинированное отопление. общая площадь дома 110,1 мкв. м. Площадь теплых полов равна общей площади, т. е. стационарную мебель предполагаю вычесть позже. перекрытие жби. стены газобетон 400 мм. подложка 80 мм пеноплекс комфорт.
    прилагаю эскиз дома и даю размеры помещений.
    1. гостинная 27 кв. м.
    2. спальня 16,2 кв. м.
    3. туалет 2,7 кв. м.
    4. ванная 5 кв. м.
    5. лестница в цоколь (неотапливается)
    6. спальня 14,9 кв. м.
    7. кабинет 10,6 кв. м.
    8. кухня 16,2 кв. м.
    9. коридор 14,5 кв. м.
    10. тамбур 2,8 кв. м.
    коллектор будет находится в помещении № 3. туалет - на несущей (наружней) стене. думаю, что коллектор навароченный (автоматический) не нужен. полагаю, что регулировать пол можно и в ручную.
    газовый котел отопления (настенный) будет находится в цоколе.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Основание ТП должно быть жёстким, т. е. бетонное основание 150-160 мм., шаг сетки и диаметр прута зависят от грунта под основанием и нагрузки. По внутреннему периметру -компенсационная лента 8мм., если не требуется дополнительное утепление, которое зависит от темического сопротивления ограждения. На основание укладывается паробарьер (площадь пола). На барьер укладывается теплоизоляция, толщина зависит от термического сопротивления предыдущих слоёв.По периметру прокладываете компенсационную ленту толщиной 8мм. На утеплитель укладываете мультифольгу. Крепление трубы зависит от материала трубы. Не советую применять сетку в конструкции ТП. Не советую применять трубу большого диаметра, достаточно МП16х2. Стяжка цементно-песчаная с добавлением пластификатора 65мм. И последний слой покрытие. Шаг укладки зависит от температуры на поверхности пола.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Сергей192, почему не советуете применять сетку в конструкции ТП и в чем жизненно необходимый функционал мультифольги? Стоит как чугунный мост (дороже любого другого компонента ТП, включая саму трубу или бетон), чем это оправдывается?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно бессмысленно (например," Расчёт и конструирование частей гражданских зданий"), а на моё имхо, и вредно. т. к. разные коэффициенты расширения. Сетка, способная выдерживать нагрузку, располагается в основании.
    Где я такое написал? Можете применять фольгированный пенопласт. Мультифольга обладает функциями гидробарьера, звукоизоляции, отражения, термоизоляцией, паробарьера + разметка.
    Самым дорогим является бетон. Разве только, что у Вас бесплатный бетон.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А что есть более простое и дешевое для разметки и закрепления трубы на месте?
    Про вредность неправда, бетон наоборот потому и армируют железом (получая железобетон) потому что у них очень близкие коэф. расширения.
    Это не вы, это я написал. Что в ней такого, без чего бы нельзя было обойтись, учитывая ее цену (150 руб/кв. метр)
    Фольгированный пенопласт применять однозначно нельзя - фольга вступает в реакцию с раствором, и через какое-то время от нее просто тупо не остается и следа, а сам бетон при этом теряет прочность.
    Цемента с песком на стяжку 30 мм на 100 кв. метров понадобится тыщ на 10-12 рублей (3 куба песка + 20 мешков цемента), а мультифольги - на 15.
  6. id4752682
    id4752682
    id4752682
    С пирогом пола мне более менее понятно: жб плита, пароизоляция, эппс 80мм, гидроизоляция (полиэтиленовая пленка), сетка, трубы, стяжка и покрытие.
    сложность в кол-ве трубы, где пишут 4,5 м. п. на 1м2, а кто говорит 7 м. п. на 1м2, кому верить?
    предполагаю, что разница в п. м. связана с тем, какая в доме система комбинированная или только тп.
    также по оборудованию нужна помощь.
    сколько контуров мне нужно на коллектор?
  7. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    тоже оооочень интересно
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Зависит от шага раскладки трубы, которая в свою очередь от теплоптерь и климатической зоны.
    Скачал таблицы с https://www.moretepla.com/Stati_i_obzory/Programmy_rascheta_materialov_i_gidropoter_v_truboprovodakh_teplogo_pola_316
    Однако не дает редактировать строки, подскажите, в чем проблема.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @id4752682, осваивайте прогу Аудитор СО, и проектируйте сами, либо на биржу обращайтесь, либо кому-нибудь в личку.
  10. fastmak
    fastmak
    fastmak
    К кому посоветуете обратиться с задачей сделать раскладку трубы ТП?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На здешнюю биржу или кому-нибудь в личку.
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да в личку это хорошо! :super: Еще знать кому писать:aga:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ТП + радиаторы, то нет особой необходимости в расчётах ТП. Он нужен если отопление только ТП.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @id4752682, добрый день! Хотелось бы узнать: как Вы планируете разделить этапы устройства теплого пола? Кто будет рисовать раскладку, кто будет укладывать трубу, кто будет опрессовывать систему, кто будет заливать стяжку? Я так понял, что Вы хотите сделать все своими руками. Если это так, то Вам стоило бы изучить повнимательнее местные темы, ибо без серьезной подготовки хорошо сделать теплый пол не получится. Вряд ли кто Вам нарисует Ваш пол без того, чтобы его потом и сделать за деньги. Попробуйте предварительно нарисовать свой пол и выложить его в этой теме, на ошибки Вам сразу укажут. Совет: ставьте коллектор как можно ближе к центру 1 этажа (в коридоре на простенок), поставите его в крайнем помещении, да еще и на наружную стену - замучаетесь раскладывать магистрали от шкафа к контурам. И еще: учитывать мебель (если планируете) надо сразу, а не потом, ибо от этого раскладка трубы может радикально поменяться.
