Есть дом, столб, чайник в электрике. Вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Constable, 24.01.15.
  1. Constable
    Constable
    Constable
    Построен дом, не без помощи строителей с форумхауса. Теперь нужно завести в дом электричество.
    Поскольку в строительстве фундамента и брусового дома пришлось стать любителем-полупрофессионалом, то же самое придется делать и с электрикой, ибо это важная часть в деревянном доме.
    Посему форум уже покурен. Узнал много нового, но чайником быть не перестал, и некоторые вопросы остались. В общем, по-прежнему прошу помощи сердобольных электриков.
    Вводные следующие:
    Поселок, доступно 7-10квт, 2 фазы, земли нет. Нужно, чтобы на 1 этаже 2хэтажного дома заработали розетки и свет. План их размещения прикреплен.
    На розетки 5 автоматов по 16А, на свет 1 автомат на 10А. Видимо еще нужен вводной автомат 32А и узо на 40А или 63А, это я еще не докурил.
    Провода ввгнгалс производства кольчугино 3х2,5 на розетки и 1,5 на свет, розетки керамические легранд или аналог, автоматы шнайдер или меллер, узо не выбрал. Кабель до дома сип по воздуху, 4х16.
    Вопросы чайника:
    1. В бойлерной будет газоэлектрический котел и дизель-генератор, который должен автоматом включаться, если свет вырубается. Возможно это может как-то повлиять на наличие в щитке каких-то штуковин. Каких?
    2. Имеет ли смысл делать заземление, если есть всякие узо и автоматы?
    3. Теоретический вопрос: если заземление не делать, зачем провода ввгнгалс 3-хжильные?
    4. Сколько в итоге жил надо в сипе, 4 или 5?
    5. Пишут про то, что при прохождении провода через стены нужно использовать металлические трубки для того, чтобы не передавило провод. Внутри дома - это ок, но при проходе через внешние стены - зимой металтрубки это источник конденсата. И в них будет лежать проводка. Вода, металл и проводка. Так ли нужно в брусовом доме использовать эти металтрубки - брус же не сомнется внутри? Или может есть аналоги этим металтрубкам из другого материала?
    6. Какие еще штуковины я забыл упомянуть из тех, что электрики часто не ставят или ставят некачественные?
    7. Какие бывают распространенные ошибки при прокладке электрики? Если их много, то можно привести краткий перечень.
    8. Если в теме обитают подрабатывающие форумхаусные электрики со всякими нужными лицензиями от госгормолэлектро - кто хочет, присылайте в личку примерную стоимость работы по прокладке всего этого дела. Дом во Владимирской области, 85км от мкад.
    Спасибо
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поконкретнее, сколько вам выдели мощность ?
    2 фазы это как? :faq:
    Непонятно.
    32А - это 7 кВт однофазное подключение.
    Так сколько у Вас и чего ?
    Провод хороший, качественный, но СИП 4х16 противоречит вышеозвученной мощности и количеству фаз. :faq:
    Что это за чудо - газоэлектрический котел ?
    Система автозапуска будет стоить как дизель-генератор.:(
    А дизель-генератор обойдется в очень "круглую" сумму (зависит от мощности) :(
    Да, обязательно, одно не заменяет другое. :no:
    А шоб было.
    Если не делать заземление - достаточно использовать провода ПВС или ШВВП, результат не сильно отличается.
    4.
    Но есть варианты. :aga:
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Весна наступает семимильными шагами. :close:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И рынок все больше насыщается двухфазными электроприемниками! :aga:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АГА! :)]
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    зачем ему 4, если у него 1 фаза?
    Дико сомневаюсь что их 2.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :aga: :aga: :aga:
    Судя по всему так и есть, но давайте дождемся ответа ТС. ;)
    Ведь ему СИП 4х16 до дома протянули. :close:
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Давайте определимся с самого начала: у Вас уже есть подключение, или только планируется? ТУ и Договор на электричество есть? что там написано?
    Не имея этих вводных далее про провод и вводной автомат-бессмысленный разговор.
    Делить по автоматам и узо надо не с позиции: розетки+свет, а с позиции потребителей. Что где и как будет.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вроде еще не протянули. Судя по тексту.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, у нас на термометре прямо щаз нуль.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мой личный экстрасенс в отпуске, поэтому напишу еще разок...
    Электроприемники двухфазные? :)
    Ответ чайнику:
    1. купить несколько десятков блоков сигарет "Форум";
    2. курить, курить, курить... :son:
    ... выстраивается очередь из желающих поехать в Тьмутаракань. :aga:
    Судя по всему, это неудачная шутка.
    Не за что...
  13. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Всё верно, по полфазы на провод:aga:
    Труба заливается смолой и никакого конденсата там не будет.
    П. С. Форум недокурен...
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Одна своя, другая соседская... :)
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    тоже неправильно считаете.
    1-провод -нулевой, то есть 2 фазы по 3 проводам. На один провод 0.6666 Фазы.
