Помогите разобраться
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем redkit77, 23.01.15.
  1. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Уважаемые специалисты и разбирающиеся! Помогите разобраться с проблемой. Каркасник с двускатной крышей (мансарда), устройство - (снаружи внутрь) мягий шифер, горизонтальная обрешетка, обрешетка по стропилам, влаго-ветрозащита (AXTON! Утеплителя, отделки пока нет!
    Стройка пока стоит - ждем утеплитель! Заметил в один приезд (погода - температура +3 на крыше снег подтаивает) по гидро ветрозащите стекают капли с наружней стороны и в некоторых местах вода просачивается немного во внутрь! Думаю, что это конденсат но почему в некоторых местах происходит просачивание!
    Подскажите как реагировать на такую проблему?
    Или это вовсе не проблема?
    Что нужно сделать до того как начнут утеплять (утеплитель эковата)?
    Буду очень признателен!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @redkit77, У пленки марка какая? По виду - это или ветро-влагозащита. Утеплитель хотите вплотную к этой пленке укладывать?
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Это может быть и конденсат, который был внутри помещения, от перепадов температуры выпал, при минусе - наморозило, при плюсе растаял. У меня на межэтажном перекрытии пленка подшита, после морозов весь потолок стал белый, в оттепель соответсвенно все в каплях.
  4. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Пленка - ветро-влагозащитная (Axton универсальная) утеплитель планируется вплотную, но сейчас встал вопрос не выпучится ли эта пленка при нужном уплотнении эковаты и не закроет тем самым вентзазор кровли?
  5. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Вы имеете подморозило конденсат с внутренней стороны пленки? Здесь скорей именно просачивается, так как видно что есть стекающиеся струйки на внешней части защиты! Может быть это из за небольших "волн" на ветрозащите где вода застаивается! Хотя волн практически нет, на фото видно!
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Меня больше волнует, что при таком типе пленки нужно 2-а вентзазора.
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Еще один минус этой пленки - она защитит от влаги, от воды нет. Водоупорность очень маленькая. Поэтому, например, Изоспан рекомендует такую пленку использовать при угле наклона более 35 градусов.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    @redkit77, именно это и имел ввиду, мне кажется, если это просачивается влага из вентзазора, то это растаявший снег, который надуло под конек.
    ПС сухую задувку эковаты рекомендуется делать в жесткий короб, ветрозащита будет растягиваться и может перекрыть вентзазор а также не даст добиться нормальной плотности и возможна усадка в дальнейшем. Правда практически все на это забивают :aga:
  9. redkit77
    redkit77
    redkit77
    У меня в проекте угол наклона 46! Ну и воды собственно там неоткудо взяться (пока крыша сама цела) всю осень были ливни, специально наблюдал, ни где не текло! Все таки пленка не очень по всей видимости... Вопрос !? Будет ли после утепления такое скопление конденсата? Может вентиляции не достаточно и где-то косиканули...
  10. redkit77
    redkit77
    redkit77
    С задуванием под конек - исключено! там все закрыто! и к томуже просачивания есть в некоторых местах примерно в середине ската! По поводу растяжки пленки, подумываю сделать дополнительную обрешетку перед пленкой!
