Радиаторы + тёплый пол от котла Ariston Egis Plus 24FF
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Shinkei, 23.01.15.
Какой вариант лучше?
  1. Первый
  2. Второй
  3. Оба лажа
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Итак, дабы не мыкаться по чужим темам, создаю эту.
    Дано:
    - квартира 48 квадратов
    - котёл Ariston Egis Plus 24FF
    - радиатор 6-8 секций
    - радиатор 16 секции
    - радиатор 4 секции
    Это всё добро собрано и работает, радиаторы все соединены последовательно. Из 48 квадратов греть буду 25-30, не больше.
    Прицепом хочу в среднюю цену собрать ТП своими силами и врезаться в существующую систему.
    За неделю услышал стопицот мнений от "ды нафиг нада" до "мамай клянусь типло будэд".
    В итоге из всего срача выбрал две схемы.
    Первая.
    Нагружаем только насос котла, регулировка ТП осуществляется тупо зажимом вентиля перед гребёнкой подачи ТП. Если на котле убавляем температуру, то и температура ТП падает. Прибавляем на котле - полы тоже горячеют, если сильно горячеют, то ещё чуть жмём вентиль. По сути схема из разряда "палка-верёвка" примитивная, без удобства регулировки и автоматики, но есть 5 объектов где она работает не первый год, правда не на аристонах. Но видя котёл многие кричат, что вытянет он.
    Вторая. Родилась тут на форуме. Врезаюсь только в обратку отопления с доп. насосом. В сантехнике я профан, поэтому мне не совсем понятно как тут будет регулироваться температура, ведь в обратке выше 30-35гр. Ставим на насос датчик, который при 37гр. будет вырубать его, а при 30 включать, есть такие? И главное, два насоса в системе, они как-то синхронно должны работать. А то в ТП будет сосать быстрее чем крутит котёл, тем самым тормозя и нагружая его. Либо котел будет крутить быстро, давая пинка насосу, который не успеет протянуть через себя объем воды.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Рисунок 1- если себя не уважать. Рисунок 2- не рабочая. Сделайте нормальную схему с термоклапаном.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Однотрубка? :hello:
  4. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Судя по всему да. Полы залиты, точно не знаю. На неделе возьму тепловизор и гляну что там под стяжкой.
    Был бы спец, нарисовал бы клапан сразу. Где его лепить и какой, двухходовый?
    Кст, по цылкам из ФАКа сделал расчёт, вот что получилось (небольшим округлением в большую сторону)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Судя по циферкам с полами у Вас не всё "гладко".
    Да
    Если система однотрубная
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почему не хотите поставить смесительный узел на полы?
    Коллектор уже есть. Осталось насосную группу прикрутить и избавиться от головняка с регулировкой.
    Потом правильно собранную систему и модернизировать проще будет.
  7. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    ИМХО При хате в 48 квадратов и котле на рассчитанном на 200кв, грех и жаба лепить доп. насос.
  8. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Яндекс вывел на сайт герца, а там вот чего есть. Если убрать насос и идущий к нему датчик 4, то получается схема, которая мне и нужна.
    есть НО!
    На клапан и головку (1 и 2) будет приходить в районе 45-50гр., а нужно на входе иметь 35гр. Получается, чтобы клапан сразу не ушёл в закрытие даже не наполнив систему горячей водой, датчик с головки нужно поставить после байпаса, допустим там где цифра 4. Так?
  9. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Дорисовал свой вариант.
    1 - всё работает и циркулирует, допустим байпас открыт на 50%
    2 - на датчик 3 пришло больше 35 гр, он через головку запирает клапан подачи. Ждём пока полы остынут и на датчике снова будет 35гр., как остыли получается пункт 1.
    3 - если на датчике сильно холодная вода (ну или кому как понятнее полы толком не греют), то уменьшаем поток теплоносителя поступающий от полов через байпас, тем самым увеличивается подача горячей воды по ветке подачи.
    Напомню, врезаться буду к обратке котла.
    Верно, не?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Будем знать что за СО, можно давать советы. Иначе хлопотно:hello:
  11. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Итак, с тепловизором борода, но сосед раздолбал стяжку и теперь понятно как и чего подключено. Схема обычная ленинградка с 3 радиаторами.
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Без насоса циркуляция у Вас будет такая
  13. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Потихоньку начинаю покупать детальки для теплого пола. Коллектор сначала хотел собрать в ручную из горы деталек, прикинул выходит в районе 5тыс-6тыс смотря где покупать, пошёл к валтеку
    и увидел готовую штуку VTc. 588. EMNX. 0604 за 6500, кто неть сталкивался, стоит ли брать? У нас в магазинах готовые от 10тыс продаются.
    И второй вопрос насос wilo star 25/2 подойдет для отопления 30кв.м. и цена 3700 норм для него?
  14. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Надеюсь ТС не будет против, если я в его теме задам вопрос. Название темы совпадает с моей системой отопления: тп + радиаторы + такой же котел (котел предложили монтажники от магазина)
    Дом: 1этаж (87м2) + мансарда (50м2).
    На первом этаже везде теплый пол и 4 стальных радиатора, на втором еще 4 ст. радиатора.
    По моим подсчетам в системе отопления будет 120 литров воды + где-то 50л в системе ТП. В системе ТП, естественно, узел подмеса с насосом (какой мощности нужен насос?). Монтажники все как один утверждают (разговаривал с несколькими), что нужен гидроразделитель и соответственно дополнительные насосы. Мол без этого насос теплого пола будет сбивать работу остального отопления (нарушится циркуляция в радиаторной системе).
    Подскажите, действительно ли нужен этот гидроразделитель или котловой насос справится с таким объемом?
    Складывается ощущение, что гидроразделитель просто впаривают людям без разбора. Или просто веяние времени)
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  15. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    На всякий случай уточню: система двухтрубная, разводка 25мм, к радиаторам 20мм.
