Прошу подсказать знающих людей по теплым полам и батареям
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ale89, 23.01.15.
  1. ale89
    ale89
    ale89
    Прошу помощи! не греет теплый пол, до половины пол теплый дальше холодный, подключена только одна комната с теплым полом и одной батареей, делал все сам. для меня это все первый раз. выставляю фото. подскажите что не правильно.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если прогрев неравномерный, наиболее вероятная причина - низкая скорость теплоносителя. Причины могут быть разными.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На сколько можно судить по этому фото, плохого качества, коллектора теплого пола подключены
    МП20? Если это так, то насос просто не сможет прокачать теплоноситель. Кстати, какой насос?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Воздух? Метраж комнаты? У меня сначала на батарею идет а с батареи на пол, Давление хватает? И какая температура воды подается? А вообще нет исходных данных чтоб подумать.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы еще умудрились что-то разглядеть? :) Особенно на правом фото? ;) Мне кажется, что черную кошку в черной комнате, черной безлунной ночью видно даже получше. :)
  7. ale89
    ale89
    ale89
    вы правы мп20, насос Wilo-Star-RS. у меня теплый пол и батареи идут через один колектор с подачей через мп20
  8. ale89
    ale89
    ale89
    комната 17 кв. м. металлопласта ушло около 70 метров, плюс метров 15 на подачу к батареи и 15 обратно, и система у меня открытого типа, возле котла стоит расширительный бачок, но когда его перекрываю то создается давление в зависимости от температуры воды, бывает поднимается до 6 атмосфер
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    К маркировке насоса ещё идут две цифры.
    Котел по характеристикам может работать с давлением 6 бар?
    И зачем это действие с перекрыванием бака?
    Из фотографий не понятно абсолютно ничего, начертите схему своей системы с диаметрами .
  10. ale89
    ale89
    ale89
    Фото0275[1].jpg Фото0276[1].jpg Фото0277[1].jpg Фото0275[1].jpg Фото0276[1].jpg Фото0277[1].jpg Фото0275[1].jpg yнасос wrs 25/4-130
    котел у меня самодельный БУБАФОНЯ,
    перекрываю бачок потому что насос начинает гнать часть воды в расширитель и на обратке через воздухоотводчик начинает всасывать воздух сам насос.
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Ну раз схемы не будет, придётся пытать.
    Вижу коллектор на 6 выходов, верх подача, низ обратка, это всё контуры пола?
    Где врезка на радиатор, один или больше?
    Уберите воздушник с коллектора обратки, толку от него там нет, наполните бак и больше не рискуйте
    с закрыванием системы без предохранительного клапана. Взрыв котла может разнести пол дома.
    Уточните, 17 квадратов и 70 м трубы, это один контур с шагом 300 мм?
    Тип разводки контуров пола-улитка,змейка...?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Следователем не работали? ;)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А фильтр не смотрели на предмет забитости? И расширительный бак подключить на всас насоса.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
  15. ale89
    ale89
    ale89
    1,4,5выход теплый пол это на три комнаты, 2,3,6 радиаторы
    да на 17 квадратов ушло 70 метров примерно, это первый контур,
    4контур ушло примерно 90 метров,
    5 контур ушло 60 метров
    тип разводки змейка,
    из этого всего подключено только 1 и 2 контур
