Спасти OSB-3
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Guestt, 23.01.15.
  1. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Спасти OSB-3
    Ситуация такая, прошлым летом для строительства была закуплена OSB и стоймя запихнули в гараж к знакомому из за отсутствия места. По мере стройки брали листы, и особо не беспокоились.
    Неожиданно в Августе хозяин гаража уехал по делам в командировку. Так, как стройка продолжалась, по мере необходимости, что-бы не останавливать работы - листы OSB докупались.
    К моменту закрытия стройки в конце Октября - в начале Ноября про нее забыли, выпал снег и доступа к гаражу, что-бы забрать или переложить ее не было.
    Сейчас хозяин гаража очистил проезд и попросил забрать оставшиеся листы OSB.
    Сырой холодный гараж со сквозняками и не правильно уложенное OSB сделал свое дело. Листы отсырели и их повело. Середина с одного края надулась, а края повыгибало в разные стороны. Сейчас листы вывези в другой сухой, теплый гараж и уложили в штабель. Но так, как листы кривые ровно сложить не получается. Пузырит середину. OSB-3 9мм размером 1.22х2.44 осталось около 35-40 листов
    Как можно теперь выровнять листы и будет ли от этого толк ?
  2. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Кто производитель? Северная америка? Для каких работ будете применять?
  3. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Производитель GP (Georgia Pacifica USA), собираюсь использовать на постройку бани стены, черновой пол. Но сейчас уже не знаю все листы кривые. Как спасти OSB ?
    Если штабель нагрузить двухсот литровыми бочками с водой поможет ?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Странные какие-то листы. Может это не ОСБ-3? У меня в таких же условиях два года стояли под наклоном. Только пылью покрылись, а так никаких изменений нет. А как они могли отсыреть-то, на них вода лилась?
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А сами листы сейчас мокрые или сухие? Если сухие, то думаю не выпрямятся. А как спасти не знаю. Из отчетов на форуме я понял что американское ОСБ рыхлое и менее пропитанное смолой. В общем дрянь, не зря в 2 раза дешевле нормального европейского стоит. Хотя попробуй к Roracotta обратиться, может поможет советом.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    И, кстати, на торце или с краю листа должна быть маркировка. Там точно OSB 3 написано?
  7. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    GP был у меня такой косяк с ними. В форме лодочки. При монтаже когда подбиваешь все было нормально. Мой вам совет не обращая внимания на деформацию попробуйте прибить 1-2 листа к стене. OSB довольно упругий материал, все должно получиться. Взбухшиеся торцы придется отшлифовать. Подобная деформация происходит от влаги, а так же при не правильной укладки и хранения. Хотя честно почему то именно GP сильно страдала. Плита у вас 9,5 на одной из сторон разметка, торцы синие, так?
    По поводу пола в бани. В предбанники пойдет, но не в коем случаи в парилки и мойки не желательно.
  8. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Да, 9.5мм с синими торцами, с другой стороны разметка. Прибить сейча нет возможности. Сухие или сырые не понятно, неделю лежат в теплом помещении, есть легкий запах дерева.
    Чтобы было понятно, по позже выложу фото.
  9. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    А вы когда брали листы точно были нормальны?
    Дело в том что мне когда приходили партии, плита уже была не много "лодочкой". Очень сильная стяжка в пачках, плюс я так предполагаю не правильное хранения на складе дистрибьютера
  10. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Сейчас поговорил со строителям каркасникам. Он вообще проблем не видит. Советует только пришивать с середины. Кстати, он раньше когда возил ему GP был всегда в восторге. У него просто партнер строил дома в канаде и там очень хорошо относиться к GP. Разметка им нравилась и плотность плиты.
  11. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Вот такой OSB у меня.
  12. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Если положить лист на ровную поверхность и придавить один край, вздувается середина с боку.
  13. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Простояло в сыром гараже в таком положении, и сторону которая была к двери, начало дуть.
  14. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Извиняюсь за качество снимков, на хватало света для камеры мобильника.
  15. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    Сейчас переложили штабель таким образом. В середину уложили 4 листа 18мм OSB-3.
    Без 18й OSB внутри, еще сильней винтит штабель.
    Есть опасения, что покалечит 18ю плиту. Вытащить пока не поздно ?
