Прошу помощи по перекрытию 2 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем виктория 81, 23.01.15.
  1. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Добрый вечер прошу помочь как укрепить пол второго этажа. Имеем баню с мансардным этажом 6*5. Наши чудо строители уложили нам балки перекрытия с сечением 100*150 с шагом 1100, от стенки до стенки 5 метров. Поменять балки возможности нет так как крыша с металлочерепицей установлена. Пятая стена есть но толку от нее нет, расположена также как балки, делит один пролет. Поможет ли укрепить пол и разоружить балки если в распорку поставить брус такого же сечения с шагом 60 или поверх несущих балок положить лаги 50*200 с шагом 60?
  2. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Для наглядности если я что не так объяснила
  3. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Надо уменьшить шаг балок (можно доской 50х150), при Вашем пролёте сделайте шаг 275, т. е. ещё по три доски между Вашими балками. И еще вставить между балками коротыши (есть у них спец название не запомню никак), чтобы нагрузка от одной балки передавалась на соседние. Правда всё равно маловато получается
