Установка обратного клапана
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем lenechka, 23.01.15.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    В общем, ситуация следующая. При прокладке стояков канальи (2 шт) в них врезали слив кондиционеров, на которые поставить что-то типа гидрозатворов не додумались. Теперь периодически "веет" запахом из АУ Евробион. Собственно вопрос - можно ли поставить на входную трубу в ЕБ обратный клапан, чтобы запахи не уходили в стояки? Понимаю, что при этом надо сделать какую-то вентиляцию самого ЕБ - как вариант, врезать в крышку трубу с зонтиком. Можно так сделать или может есть еще варианты?
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    что-то сейчас мешает поставить затворы?
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Финишная отделка и замурованность стояков под плиткой.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Летом не поможет. Нужен сквозняк. Пахнуть из кондеев не должно, иначе проблема с тягой.
    И ЕБ не пахнет, если работает. А вот если дуру гонит...
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Почему летом не поможет? Компрессор создает "давление" - воздух выходить все равно будет. Про проблемы с тягой не понял - пахнет именно из кондеев - из дренажных трубок. ЕБ на моем веку уже второй. Первый был без фанового стояка - вонял постоянно. Этот со стояком - воняет периодически (запущен с осени того года).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Канализационный обрадный клапан во время когда нет обратного слива - негерметичен, соответсвенно вонять будет.
    Отсутсвие затворов, говорят можно компенсировать установкой помпы для откачки конденсата и закупоркой обычного слива.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Прям так сильно не герметичен?...(Поэтому и предлагал в дополнение к нему организовать вытяжку из самой установки.
    Про помпы не слышал, но опять же - куда ее ставить? В/за кондеем места нет. Варианты?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для воздуха да, он закрывается только когда вода начинает течь обратно
    Обычно внутрь кондея ставят, причем любого, не у всех есть возможность сделать слив с уклоном.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ничего не понимаете;)
    Выходит не воздух, а выхлопные газы. Углекислый, прежде всего. Он тяжёлый и с удовольствием растворяется в бурбалках аэротенка. Ил травится. Поэтому сквозняк должен быть. А то пахнуть будет, ну вы в курсе.
    Воняет периодически, потому что плохая тяга в фановой трубе, если маленький расход выхлопных газов выдавливает аж через тонкую трубку слива кондеев. В любом отводе фановой трубы ваккуум должен быть.
    Впрочем если врежете сбоку трубку 110ю в ЕБ, получится сквозняк. Через неё, в ЕБ и затем в канашку и на крышу. Запахи и уйдут. Если фановая идёт через неотапливаемый чердак - утеплите ея.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Все только однотипной конструкции? Никогда не сталкивался - не знаю. Например, такой
    Ну не знаю. Сам "доделывал" один внутренний блок - там лишний провод в 1,5 квадрата запихнуть некуда, не то что помпу какую-нибудь...
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, пахнет, скорее, сероводородом, нежели углекислым, хотя, конечно, я не спец по газам)
    Тяга может быть и не очень. Тем более сливы врезаны уж очень "удачно" - один прямо в начало вентиляционной фановой трубы, другой - в верхнюю заглушку второго стояка.
    А трубу врезать принципиально сбоку? Сверху (в крышку) никак нельхя?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так крышка открывается и её заносит снегом - сугробом. Поэтому и короткую трубу нельзя и длинную. А с боку хоть километр. Ну или метр минимум.
    А сероводород означает, что ЕБ капут. Могет ила много, или наоборот так мало, что какашки бульбулятся и воняют, но не перерабатываются. Банку хоть сделайте.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Вы уверенны, что амбре выдает только ЕБ? Я к тому, что и внутренность канализационных трубопроводов наверняка не стерильна...:(
    Исходя из вышесказанного, лично на мой взгляд, следующая идея
    бесперспективна и вредна.
    Фоткайте крупно место подключения дренажного шланга к кондею. Наверняка, как то моно приспособить гидро
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Так можно длинную, но съемную. А "вбок" - имеется ввиду вбок и вверх, конечно?
    Ила может быть и маловато - я же написал, что система фактически только с осени работает. Пятерка на двоих взрослых и ребенка с постоянными наездами гостей (2-3 человека). "Банку" сделаю.
    Пахнет именно из ЕБ - по опыту эксплуатации прошлой установки этот запах хорошо мне знаком, к сожалению. Трубам от силы несколько месяцев - так сильно "запачкаться" не успели.
    Место подключения могу описать - дренажная труба через резиновую муфту соединяется со сливным шлангом кондея. Думаю фотка ничего нового не откроет.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    А через пол года, год? Или Вы ежемесячно канализационные трубы собрались перекладывать? ;)
    Хозяин-барин.
    Лично я бы подумал над некой простейшей загогулиной-затвором, в виде латинской "U" в месте где
    P. S.
    На всяк случай переспрошу. Вторые концы дренажных трубок от кондеев (которые врезали в канашку) тоже недоступны?
