РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. может кто знает. как подключить датчик дыма. на датчике 4 контакта. 2 контакта это питание 12v.другие 2 на сигнал. в дежурном режиме эти контакты замкнуты. когда появляеться дым датчик срабатывает и контакты размыкаються. Вопрос в том как реализовать схему что бы при размыкании этих контактов. срабатывал сигнал. сам сигнал или лампочка будут в другой комнате
Вам нужно еще одно реле с НЗ контактами. Подключите его через контакты Вашего датчика. При его срабатывании контакты разомкнутся, реле отпустит и НЗ контактами замкнет сигнал или лампочку.
Дело в том что на контактах которые идут на сигнал нет напряжения. вот мне дали схему прошу ее рассмотреть. будет это работать или нет. сам в электрике далекий
Выложите фото схемы датчика из паспорта или марку. По Вашему описанию контакты "сухие", не связаны с питанием датчика, поэтому схема работать не будет.
Напряжения на выходе из датчика нет. контакты на выходе замкнуты. когда происходит задымление датчик срабатывает. контакты размыкаються.https://rozetka.com.ua/arton_spd-3_2/p260834/ датчик АРТОН 3.2,схемы у меня нет
Все это какие то не понятные мне обозначения. обясните по русски. только без мата. имееться вот такое реле 12 v если не трудно набросайте схему
Изобразил схему под ваше реле РП21 К-обмотка реле. НЗ- замкнутые контакты Вашего реле Л-лампа, З-звонок Ваша схема на картинках работоспособна от 12в. В квадратике реле и его контакты. Только нужно использовать нормально замкнутые.
Сперва пробуйте 12в часть схемы. Когда убедитесь, что все работает правильно подключайте 220в если это необходимо.
Здравствуйте, схема работает. я только не стал применять 220v.а использовал батарейку и будильник с сигналом. присоединил к контактам реле. проверил дымом все работает, большое спасибо, хорошо что есть професионалы которые подскажут что делать.
