Имею стартер Ст368 1200 вт (от ЛУАЗ, ТАВРИЯ ЗАЗ) Нужно сделать реверс, перерыл весь интернет ничего толком не нашел. Хочу сделать ледобур для рыбалки. Может кто нибудь знает как сделать реверс? Буду признателен.
@Ветерок, а Вы подумали о том, что при обратном вращении шестерня бендикса будет всё время уходить к корпусу стартёра? Её тогда надо будет жестко крепить. Или у Вас какая-то другая задумка по передаче вращения с вала и дальше?
@Ветерок, ответ есть здесь: http://otvet.mail.ru/question/89362012 Надо поменять полярность включения или обмотки статора, или обмотки ротора. Но! При токах, которые присутствуют на стартёре, сделать это будет проблематично.
На имеющемся у вас стартере реверс проблематично реализовать. Вот если бы у вас был стартер с магнитами (более современный) то попроще. Я так понимаю, что требуется быстрое переключение вращения. Как уже выше было сказано можно реализовать это путём смены полярности. Учитывая высокие токи, переключатель будет массивным. Проще сделать схему с двумя АКБ.
Получилось! Спасибо всем за помощь. Пока сделал на соплях для эксперимента, потом найду хорошие провода и сделаю капитально. Вывел концы обмотки возбуждения и меняя полярность получил реверс. А теперь новая новая задача. Шнек иногда закусывает в лунке и чтобы его вытащить, нужно включить реверс, а провода и нагрузка там серьезные. Хочу попробовать на автореле для вкл стартера, которые на переброс контактов, а вкл общее использовать реле бендикса через кнопку. Может есть какие нибудь механические переключатели для реверса? Всего 6 проводов: 2 от обмотки возбуждения, 2 от щеток и 2 от аккума.
Для начала скажите, катушки с якорем соединяются параллельно или последовательно? Если у вас есть схема включения то дайте ссылочку, а я дорисую переключатель.
