Отопление дачи постоянного проживания 70 квадрат
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgen003, 23.01.15.
  1. Evgen003
    Evgen003
    Evgen003
    Добрый вечер. Поделюсь своим опытом отопления дома, схема простая но очень эффективная. Поставил Обычный котел на 12 киловатт, магистрали из гофрированной нержавейки диаметром 25 и 30, думаю не сильно принципиально из какого материала они будут у вас. Теперь самое интересное: В систему врезан тепловой аккумулятор емкостью 700 литров (обычный сваренный бак с обычного железа 3мм) Только у меня не 2 ветки стояков с батареями а 3 и 4я замыкается на бак. На каждой ветке обязательно ставим балансировочный кран, тупо закрываем их процентов на 80, чтобы не происходило резкого нагревания стояков рядом с котлов, вследствие чего горячая вода по обратке опять пойдет в котел и он у вас будет кипеть а не греть воду в баке. Вовремя большого пламени в котле ставим насос на 2ку чтобы вода быстрее циркулировала и размешивала бак, если циркуляция будет слабой то котел закипит это раз и бак будет греться слоями. Бак теплоизолируем! По окончании топки ставлю насос снова на единичку, насос простой китайский 50 литров в мин. макс производительность. Система открытого типа, был куплен обычный расширитель в магазине с крышкой, крышку приварил и с верхнего уровня вывел трубку на улицу, что дало: не испаряется в дом, лишнюю воду выдавливает за борт, и самое главное никакого давления в системе. Так же стоит перемычка с магистрали на холодную воду (через кран) удобно доливать что делаю редко и по чуть чуть. Примерный объем всей системы 800 литров. В баке подача врезана вертикально а обратка 15 см от пола, бак почти квадратный. В такой схеме он должен стоять именно на последней ветке, чтобы не мешал обогревать дом на старте. Если вы его поставите либо в начале после котла либо в конце перед насосом то получите долгое ожидание в начале. Я ничего не жду, батареи теплые сразу после растопки котла. Что мы получаем в такой системе отопления: котел практически никогда не закипает, повышается средняя температура дома и пропадают ее колебания. И самое главное это экономичность, если раньше при объеме воды в 200 литров (у меня был маленький бак) Система очень быстро прогревалась и потом приходилось подкидывать по чуть чуть. Сами же понимаете когда перестаешь топить с малым объемом воды то через 2-3 часа уже чувствуется понижение температуры. В итоге дров уходит реально в полтора раза меньше, дома комфортная температура, котел топлю не парюсь сколько нужно подкинуть чтобы он не закипел и тепло лишнее не вылетает т. к нагрев весь объем я тупо перестаю топить а температура воздуха в доме все повышается. Экономия дров получается за счет того что теперь не нужно поддерживать котел после прогрева системы в режиме горения. Ну кто топит тот поймет о чем я. Итак цифра 1 котел, 2 насос, 3 балансировочные краны они у меня стоят на нижних батареях все, 4 расширитель, 5 бак 700 литров. Если будете варить приварите крестик внутри, чтобы его не дуло при наполнении водой
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Спасибо
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавившиеся полтонны теплоносителя, свое дело знают!
    И не один!
